Beste allen,
Vandaag heb ik mijn V50 opgehaald... Een 2.0D Summum uit febr. 2008.
Ik heb hier al rond zitten lezen maar ik heb toch wat vragen die mensen hier wellicht uit hun hoofd wel weten...
* ik heb inmiddels al een set beige wintermatten voor het interieur gekocht en nu zoek ik ook zo'n rubber mat voor de kofferbak in de beige kleur. Klopt het dat er van Volvo meerdere modellen in deze matten zijn?
* follow me home en leaving home. Is het mogelijk om dit automatisch met het openen en sluiten te laten lopen? (Nu via de specifieke knop op de sleutel)
* handsfree... De handsfree in de auto (af fabriek) heeft een losse sim kaart nodig. Weet iemand of hier een conversie naar bluetooth voor bestaat?
* USB... De auto heeft alleen een 3,5mm aansluiting momenteel (met premium audio / Dynaudio systeem) is er een degelijke mogelijkheid om bluetooth streaming te krijgen met de mogelijkheid om de stuurbediening voor "next track" te gebruiken?
Hopelijk kan iemand me al een beetje op weg helpen... Alvast dank!
nieuw met een V50 en een paar vragen
1: Dat klopt inderdaad dat er meerdere modellen zijn, een voor de auto's met RTI (dvd speler zit in de kofferbak) en een voor de auto's zonder.
2: Nog niet, volgens mij wordt er wel aan een CFE voor de C30/S40/V50 gewerkt of staat dit in de planning en dan is het wel mogelijk dat de approach verlichting automatisch in wordt geschakeld.
3: Nee, hiervoor heb je bijvoorbeeld een Parrot carkit nodig. Met de juiste Parrot kan je je USB vraag dan ook uitvoeren behalve de stuurwielbediening gebruiken.
Bijvoorbeeld de MKi 9200, hierbij zit een losse module om de carkit mee te bedienen.
Overigens gefeliciteerd met je aankoop!
- Arnie82
Dank Ferdi!
1. Mijn V50 heeft wel RTI maar de DVD speler zit in het dashboard kastje volgense mij... Anders maar even bij de dealer infomeren voor die mat.
2. Helder...
3. Jammer... juist het feit dat alles gintegreerd zit maakt het mooi, dat wil ik graag zo gebruiken. Je zou eigenlijk een soort van SIM naar bluetooth kaartje moeten hebben die in de kaarthouder gaat en dan weer via BT met je phone communiceerd.
USB is niet zo'n hot topic... spotify via 3,5mm is ook prima... Misschien waar wat old time classics op MP3 cd's branden voor in de 6cd wisselaar.
2. Helder...
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Probeer het dan eerst even met 1 cd uit, ik dacht dat een V50 nog geen mp3's af kan spelen vanaf cd.
Heb zelf een iPod via de 3,5mm aansluiting en bedenk me net....Volvotech(.eu) heeft een IMIV. Heb je geen bluetooth verbinding voor je telefoon mee, maar wel dat andere wat je wilde
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arnie82
Volvotech had ik inderdaad gezien... Ze bieden ook een BT uitbreiding op de 3,5mm jack aan. Zal er eens over denken. (nadeel van BT stream is wel dat de kwaliteit wat minder is dan via wire)
In de manual wordt wel gesproken over het feit dat hij MP3 cd's moet kunnen lezen maar eerst even proberen is wel verstandig inderdaad.
Als hij die slikt dan zijn 6 cd's met MP3 wel een redelijke basis library... De rest kan ik dan wel weer via Spotify (mobiel) pakken. Daarnaast luister ik 95% van de tijd naar de radio trouwens
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ah oké ik dacht dat de mp3 functionaliteit er pas was vanaf de nog latere bouwjaren
Zit nog even te kijken naar wat matten voor de kofferbak, ik kom deze en deze tegen.
Heb zelf een niet originele versie van de eerste achterin mijn S60 liggen en vind het ideaal. Net als jij een lichte kleur bekleding en dan is het snel een grote bende in de kofferbak.
- Arnie82
Dank voor de link... De eerste zocht ik inderdaad. De tweede is ook wel mooi maar minder handig als je de achterbank plat legt.
Quartz is de kleur die ik hebben moet geloof ik, even bestellen volgende week.
Hiervoor in een V70 gereden die ook was voorzien van alle wintermatten... Ideaal.
Geen dank
Mocht je niet zeker zijn over de kleur kan je daar ook je kenteken bij de bestelling vermelden en zorgen zij dat je de juiste kleur krijgt.
Heb zelf sindskort ook de rubber matten en vraag mezelf af waarom ik ze niet eerder had. Mijn auto staat dagelijks op stal, dus bleef de oude matten schoonmaken (had wel zwarte genomen)
Dickertjedap
Je kan ook een duo simkaart aanschaffen. Bij Vodafone kan dat, bij mijn vorige V50 van 2005 had ik dat ook. Bij KPN moet je extra betalen voor een duo kaart. Officieel moet je dan je telefoon uit doen alvorens je de autotelefoon inschakeld. Maar ik deed dat nooit en het werkte toch perfect. Succes met je nieuwe aankoop!
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
- Arnie82
De auto nu een paar dagen in bezit en hij bevalt prima..!
Wel zijn er weer wat vragen bij gekomen.
#1 achterlichten... Links achter is de bovenste lamp defect, nu kan je aan de binnenzijde de bovenste dekseltjes los halen volgens het boekje. Nu heb ik even snel gekeken maar deze zit erg vast... Is er een bepaalde manier om deze los te halen?
#2 zelfde vraag als #1 maar dan voor de lampjes onder de spiegels... De rechterzijde brandt niet als je de approach verlichting aanzet.
#3 sidemarkers aan de voorzijde. Ik heb wel eens V50's zien rijden die aan de voorzijde lampjes hebben in het puntje van de knipperlichten. Bij mij brandt er niks aan beide zijden. Klopt dit of dienen die wel te werken?
Hopelijk zijn er wat antwoorden hierop?
- VolvoTech
?? Kwaliteit wordt juist beter...Arnie82 schreef: Volvotech had ik inderdaad gezien... Ze bieden ook een BT uitbreiding op de 3,5mm jack aan. Zal er eens over denken. (nadeel van BT stream is wel dat de kwaliteit wat minder is dan via wire)
Als hij die slikt dan zijn 6 cd's met MP3 wel een redelijke basis library... De rest kan ik dan wel weer via Spotify (mobiel) pakken. Daarnaast luister ik 95% van de tijd naar de radio trouwens![]()
De 3.5MMjack is de grootste audio-disqualifier die je kunt verzinnen.
(en die heb je 2x, 1x aan je telefoon en 1x in je auto...)
En die slaan we dus ook over in onze setup.
Je connecteert rechtstreeks aan de Volvo bekabeling (onder de aux, aux wordt afgesloten).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Arnie82
Ik had dit inderdaad gelezen op jullie website... Mijn ervaring baseer(de) ik op mijn vorige auto waar de BT wel degelijk een mindere kwaliteit had als de direct wire. (een 3,5mm aansluiting kan een prima medium zijn trouwens)VolvoTech schreef: ?? Kwaliteit wordt juist beter...
Nog wel meteen even een andere vraag nu je meeleest
Ik overweeg wel om de aux naar AD2P aan te schaffen aangezien ik nu al moe wordt van die losse 3,5mm kabel in de auto
Hoe wordt deze adapter gemonteerd? Moeten er veel panelen worden gedemonteerd?
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Arnie82
Vandaag de aux naar ad2p set van VolvoTech binnen gekregen. Net even gekeken hoe deze geïnstalleerd moet worden.
Plaatje met de huidige aux incl de stekker waar de VolvoTech set aan moet komen is helder. Ik wil alleen de achterzijde van het middengedeelte verwijderen. Dat is het deel waar de 12V stekker zit. Aan deze stekker moet de voeding komen namelijk.
Kan iemand me vertellen hoe ik dit paneel eraf halen kan? Vanavond de boutjes in de console al even los gedraaid maar dit paneel zit flink strak vast.
*edit* het gaat mij om paneel #41
Geitje
De sidemarkers kan je trouwens vervangen door de hele koplampunit eruit te halen: stekker los, borgpen los, unit naar voren trekken. Daarna spreekt het voor zich. Overigens vraag ik me af wat het nut is van die sidemarkers. Ik heb ze bij andere auto's al eens aangezien voor knipperlichten (als je net kijkt weet je niet of ze gaan knipperen), ik vraag me af of dit goed is voor de veiligheid. In de VS hebben overigens bijna alle auto's deze sidemarks.
De klepjes voor de achterlampunits zitten inderdaad aardig vast. Dit is ook van dat plastic wat makkelijk breekt. Als het goed is zit er een inkepinkje waarvanuit je het los kan wrikken. Het is mij ook gelukt, maar ik was wel even bang dat het plastic zou breken.
Volvo V50 2.4 (140pk), 2008, geartronic, 144.000km
- Arnie82
Productieve avond...
De aux naar BT zit erin en werkt super! Het paneel achter de console zit aardig vast maar vanaf de onderzijde kan je hem voorzichtig loswriken. Kastje zit netjes achter het paneel.
Ook de lamp onder de rechter spiegel is vervangen.
- Arnie82
Gisteren ontdekte ik dat aan een zijde mijn stadsverlichting niet meer brandde... Hiervan heb ik geen notificatie op het dashboard gehad...
Ik neem aan dat deze auto's uitgerust zijn met een lamp detectie systeem?
Aangezien Volvo veel W5W lampen gebruikt, welke nog wel eens de geest willen geven, overweeg ik om al deze lampen voor LED varianten te wisselen. Vandaar mijn vraag of de V50 een CANbus LED nodig heeft.
- ijsga
Ja de V50 is uitgerust met een detectiesysteem voor kapotte verlichting. Denk dat je inderdaad de CANBUS variant nodig hebt.
- Arnie82
Dat dacht ik al wel ja... wel vreemd, toen ik de auto aanschafte was er een achterlampje kapot. De auto gaf hier geen melding van. Nu heb ik een stadslicht kapot en ook hiervan geen melding.ijsga schreef: Ja de V50 is uitgerust met een detectiesysteem voor kapotte verlichting. Denk dat je inderdaad de CANBUS variant nodig hebt.
De auto komt oorspronkelijk uit Belgie... Kan dit hiermee te maken hebben? Of geeft hij alleen melding bij de hoofd verlichting? (dimlicht, remlicht en onderste achterlicht bijvoorbeeld)
- ijsga
Dit is een vergelijkbaar topic. Denk dat je inderdaad niet bij alle verlichting deze melding krijgt. Kan er in het instructieboekje verder geen informatie over vinden.
