Grille
ronald57
Wie kan mij uitleggen hoe ik de grille verwijder,ik wil bij de claxon komen maar zie zo niet ik de boel netjes demonteer.Betreft S60 van 2001.Bvd Ronald.
Laatst gewijzigd door ronald57 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het moet kunnen zonder de voorbumper te verwijderen maar het is makkelijker als de voorbumper eraf wordt gehaald. Er is al eens een topic over geweest, even de zoekfunctie gebruiken.
Fredhead
De grille zit met 8 clips vast.
Makkelijkste is de 6 (zo uit mijn hoofd) klemmetjes los te maken, dan kan je de voorbumper/grille iets naar voren trekken om goed te zien waar ze zitten.
Als je de grille eraf hebt zit er nog een soort plastic hoesje om het frame achter de grille vast. Deze kan je los trekken en dan kan je zo bij de boutjes van de claxon.
Fredhead
Nog even een plaatje met wat pijltjes ter verduidelijking.
Let maar niet op mijn paint kwaliteiten :lol:
In het groen de klemmetjes die ik bedoelde, binnenkant even indrukken met een schroevendraaier en je kan ze zo los trekken.
In het rood de lipjes waar de grille mee vast zit
ronald57
Duidelijk !!Dank je wel.
