Hallo Volvo heren!
Ik ben een zweedse auto liefhebber, na 2 saabs te hebben gehad (9-3 en 9-5SE) met flink wat vermogen (zelf gechipt, 18T turbo, FMIC etc etc etc) wil ik overstappen op Volvo.
Ik wil graag een S80 2.4T kopen, behalve chippen (ga ik zelf doen) wil ik niet veel aanpassen om de automaat te sparen, het gaat om een MY2002, ik weet dat ik op het volgende moet letten:
1. of de automaat OK is
2. of het de goeie ETM is (gele sticker) of dat hij de ACtronics versie heeft
3. of de kleppen nog ok zijn, stellen is 600+ euro bij de 2.4t weet ik al helaas.
zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten?
Volvo S80 2.4T van Ashwin!
- kevinwalter
Dat zegt niks, ik heb een gele sticker en die ging ook kapot. ZO ver ik kan zien ben je handig met elektronica en kan je al voor 120 euro een setje op ebay kopen. Dan bouw je hem om, net zo als ACtronics doet, dmv een digitale sensor ipv de koolstofbanen.
Kleppenstellen kan volgens mij stukken goedkoper bij Dennis850Estate. (www.volvoservice.eu)
- ashwin1
Thanks!
dan ga ik dat doen, en als ik hem koop maak ik gelijk een afspraak voor het kleppen stellen, ben ik daar ook van af
Volvo VIDA & DICE aanwezig
Landi LSI/Vogels VGI/Eurogas uitlees en config software aanwezig.
ECU tuner (ME7 WIP)
Volvo S80 2.4T full options MY03
ECU tuner (ME7 WIP)
- kevinwalter
Heb je er al 1 op het oog?
- ashwin1
jepszzz, een Dynamic via via, op zich leuk ding maar heeft een HU-603 dus dat wordt even aanzien, de 9-5 heeft de Harman Kordon installatie en dat bevalt mij wel, ik heb wel al gezien dat swappen naar de HU-803 goed te doen is.
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- kevinwalter
Vergeet niet dat dat waarschijnlijk base is. Dat heb ik ook, best te doen hoor met een cassettebandje met 3,5mm plug
Je zou dan ook je deurkaarten en je speakers moeten vervangen en een Volvo versterker moeten toevoegen.
Ik weet niet of die deurkaarten echt nodig is. Ik weet dat bij sommige S60's ze standaard geleverd werden. Mijn V70 heeft ze weer niet.
- ashwin1
ik ga gewoon het zootje swappen, heb ik niet veel moeite mee, ik heb de S80 bekeken.
1. Stuurpomp maakt herrie, zag bubbeltjes in het reservoir, bekend probleem en dat is relatief makkelijk op te lossen met een reservoir.
2. Bonkje in de voortrein, kan varieren van draagarm rubbers tot fusee's en toplagers, ook relatief makkelijk op te lossen dacht ik zo
3. ik zag nergens een knopje om de navi uit te laten klappen, hoe werkt dat?
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- kevinwalter
Dat zit achter op je stuur. Dat is de knobbel. Als je op enter druk gaat deze open.
Officieel is er ook een afstandsbediening bij geleverd. Ik heb hem ook niet meer.
- ashwin1
hij staat nu voor de deur, een TOP ding! rijdt goddelijk!
Muziek klinkt een stuk beter dan ik dacht, is al uitgebreid met een device dat zich gedraagt als een cd-wisselaar, dus spotify'en is easy peasy!
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- Carfreak
Waar blijven de pics???
- evert65
leuk dat je zo handig ben, kunnen wij weer wat van leren
de stuurpomp maakt herrie, en
je ziet bubbels in het reservoir, dat beteket dat er te weinig olie in zit
stuurolie kopen (groen) géén ATF ( rood) erin doen
je kan ook gelijk even alle olie vervangen dan is je" stuur" weer als nieuw
retourslang van het resevoir afhalen, leeglaten lopen in een emmer oid motor laten lopen ondertussen dan wordt alle olie eruitgepompt als je een aantal malen aan het stuur heb gedraaid vannhelemaal links naar helemaal rechts
Vervolgens nieuwe olie erin, recept herhalen zodat het hele systeem schoon is gespoeld
daarna de retour weer vastklemmen, resevoir vullen, sturen , bijvullen, rondje rijden en weer bijvullen
als de pomp dan nog jankt bijvullen tot boven het max .
succes
voortrein geen idee zo
succes
- kevinwalter
Kijken wat er nu in zit. De één heeft groen en de ander rood. Ik rijdt al zo lang ik de auto heb met rode vloeistof... Dat zat er immers ook in, nog nooit problemen gehad.evert65 schreef: stuurolie kopen (groen) géén ATF ( rood) erin doen
- VolvoRulez
kom maar op met de foto's!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- ashwin1
Hij had groen dus ik heb dat ook gevuld en geflushed zoals jullie dat beschreven, doet het weer top!
Ik wilde mijn thermostaat vervangen maar ze hadden helaas de verkeerde meegegeven dus morgen even vervangen.
Ik zal vanavond foto's posten!!
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- ashwin1
is er iemand in de buurt van Amsterdam of Almere die VIDA+DICE heeft? ik wil graag mijn standkachel resetten want hij zou het moeten doen maar het brandstofpompje wordt niet aangestuurd, ik denk dat ik last heb van de 3x foutieve start en dan wordt hij afgesloten.
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- kevinwalter
Ik heb er wel 1 in Leusden...
Waar blijven die foto's nou?
- ashwin1
hier zijn de snelle foto's, leukere komen binnekort:
laatste foto heeft nog de tape op de grill vanwege de thermostaat toen, aahh leusden is niet ver, hoeveel vraag je ervoor? (mag in PB).
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- kevinwalter
300 euro. Niks hoor, komt u maar!
Mooie wagen! Eindelijk wat foto's
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- ashwin1
Top, dankjewel!! Ik zal je zo een pb sturen.
Ik zal binnenkort weer nieuwe foto's maken als de meguiairs eroverheen is geweest, lak is aardig verweerd.
Als ik het LPG probleem heb opgelost ga ik even de spullen bestellen om motronic 7 te kunnen chippen.
Laatst gewijzigd door ashwin1 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ECU tuner (ME7 WIP)
ECU tuner (ME7 WIP)
- VolvoRulez
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
