Volvo 245 turbo intercooler schuurvondst
jarroldroo
Ik heb een paar weken geleden 3 volvo's gekocht waarvan ik de 245 turbo uit 1981 weer apk klaar wil maken.
De auto's stonden in een ouwe kippenschuur vol met lelijke eenden en ook een hele rij met volvo 2 series en hadden daar ruim 20 jaar gestaan.
Nu ben ik bezig de volvo aan de praat te krijgen en ben zover gekomen dat hij 5 seconden loopt maar daarna direct weer uitvalt. (gasgeven ook niet mogelijk)
Eerst de tank schoon gemaakt en er schone benzine in gedaan. Toen de brandstof pomp en filter gecontroleerd waar het gewoon door liep. (brandstofpomp aangesloten op losse accu omdat de draden naar de pomp missen onder de achterbank)
Brandstof komt op alle leidingen aan bij de spinnekop maar wanneer ik de aanvoer leidingen naar de injector los draai en de auto start komt hier geen brandstof uit. Heb de leidingen schoon gemaakt en waren niet verstopt oid.
Volgensmij loopt hij die 5 seconden op brandstof die in de inlaat word ingespoten, zou dit kunnen?
Hoe kan dit en hoe werkt het k-jetronic systeem misschien dat ik op die manier erachter kan komen wat er aan mankeerd? Of iemand die dit ook heeft meegemaakt en weet hoe dit op te lossen is.
Alvast bedankt voor de reactie!
Welkom.
Dat kan een leuk project worden de 245 Turbo. Voor meer informatie over K-Jetronic zie: http://www.k-jet.org/articles/informati ... ing-guide/
Gave vondst! Kan je technisch weinig helpen met dit issue maar ben wel nieuwsgierig naar plaatjes :)
jarroldroo
Hier even een poging tot het plaatsen van een foto in de schuur en weer bij ons thuis. :-)
zitten volgens mij 760 wielen onder, horen rvs kappen op. Gaaf hoor. Wel wat werk nog aan geloof ik. Maar ja, welke schuurvondst heeft dat niet. Aan die eerste foto te zien stond er genoeg...
Laatst gewijzigd door Walter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is altijd mooi zo'n schuur vol met auto's, een soort schatkamer.
jos245
Dat ie 5 seconden wel loopt zal neem ik aan door de koudestartinjector komen....
Ik vrees dat het probleem in de spinnenkop zit. Die benzineverdeelunits kunnen er slecht tegen als ze heel lang buiten gebruik zijn.
Laatst gewijzigd door jos245 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jarroldroo
jos245
Zat een reserve kop bij die heb ik ook geprobeerd omdat die in veel betere staat was (schone banjo bouten)
Maar helaas precies hetzelfde resultaat..
MU
lint schreef: Dat is altijd mooi zo'n schuur vol met auto's, een soort schatkamer.
+1!
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
DrRossi
Hoe is het met de eendjes ?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
sander69
Is het probleem al opgelost ondertussen?
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
Msuidgeest
Ik denk dat er nog driftig gesleuteld wordt want sinds 17 december is hij niet meer ingelogd geweest ...
