Vanochtend bij -2 starte de 240 keurig, maar na dit even te hebben gevierd was ik vergeten de ruitenwisser los te maken (was vast gevroren) alvorens ze te bedienen....
1 keer sproeien en 1 keer geluid zonder beweging en toen niets meer, geen klik, geen beweging, helemaal niets....
Ik heb de volvo maar laten staan ivm veiligheid (opnieuw starten maakte niets uit).
Nu heb ik dit stille hoop dat de zekering gesprongen is omdat de ruitenwisser motor zoveel stroom vroeg, maar daar kom ik thuis pas achter. Kan iemand aangeven hoeveel Apmere deze zekering moet zijn (dan kan ik het straks nog meenemen) en staat in het kastje aangegeven wat de locatie van deze zekering is?
Als nu de zekering intact is, waar zou ik verder kunnen kijken?
Alvast heel erg bedankt aan degene die mij verder kan helpen.
Ruitenwissers + sproeiers doen het niet meer
Het is eentje uit 1986, een 2,3 liter.
Met pech bedoel je heel veel werk om de ruitenwisser motor te bereiken en vervangen of valt dit mee? Wat doet zo'n onderdeel 2e hands?
Bedankt voor je reactie.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Dat zou mooi zijn. Ik heb echter de stille hoop dat het wel een zekering is ivm het eerst wel werken van de sproeier en de wissers die geluid maken (poging tot vrij breken). Het lijkt alsof nu een hele groep (sproeier + wisser) er uitligt.
- lint
Inderdaad eerst de zekering controleren en eventueel vervangen, het vervangen van de ruitenwissermotor is ook goed zelf te doen.
Gelukkig doet ie het weer na de zekering vervangen. Desondanks dank voor de snelle reacties, ik had er mooi mee gezeten als het de motor was.
top jongens.
top jongens.
