Is er iemand die mij kan uitleggen hoe je de binnenbekleding op de correcte manier verwijdert zonder iets te beschadigen. Het gaat om de bekleding van de linker voorruit stijl bij een s40 phase II.
MvG Martin
Binnenbekleding verwijderen
Bedankt voor je snelle reactie ceebee.
Zit het dan vast met klemmetjes of met van die plastic "doppen" zoals je vaak bij deur bekleding ziet (die dingen die altijd afbreken weet je wel? Of iets anders misschien?
MvG Martin
MvG Martin
- Remon
Je trekt eerst de kap uit de stijl. Je hoort dan klik klik. De kap blijft nog hangen aan 2 plastic stripjes. Deze krijg je los door het stripje te volgen naar de kap en dan moet je het blokje wat je dan voelt naar boven schuiven (zowel boven als onder). Daarna kun je het paneel er af pakken. Klinkt een beetje ingewikkeld zoals het hier staat, maar zodrag je er mee aan de gang bent, weet je wat ik bedoel.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
