Hallo, kan iemand mij vertellen welke versnellingsbak er onder zit bij V70 1999 2,5 10V
Ik kan nergens een nummer vinden behalve het gietnummer van bakhuis! 1023705.
Wat voor soort bak het is m56...?? Handgeschakeld 5 bak
Heb namelijk koppeling laten vervangen maar bak kraakt nu in tweede en derde versnelling!,
Waarschijnlijk omdat ik zonder koppeling gereden heb en een paar keer ernstig tanden gepoetst heb???:-(
Welke versnellingsbak type v70
Ramon&Ramon
Kun je bij de dealer zo vragen aan de hand van je chassisnummer.md09 schreef: Hallo, kan iemand mij vertellen welke versnellingsbak er onder zit bij V70 1999 2,5 10V
- dennis850estate
- Forumsponsor
in principe kan iedere handbak met code M56 onder je auto. het enige waar je op moet letten is dat er een hydraulisch druklager in kan en er een dunne prise as in zit. zoek met die 2 eisen een mooie frisse bak op.md09 schreef: Hallo, kan iemand mij vertellen welke versnellingsbak er onder zit bij V70 1999 2,5 10V
