Wel of geen verlichting stuurwiel?
Duckman
Vandaag reed een maatje van me in mijn xc70 my2002 en die miste de verlichting achter de knopjes op het stuur. Zijn baas had dezelfde auto gehad, alleen een diesel en daar brandde er verlichting achter de knopjes.
Is dit iets wat mijn auto ook hoort te hebben? Hoe kan ik dit controleren of eventueel verhelpen?
Grt. Frank
Ik weet niet of de knopjes in het stuurwiel altijd van verlichting zijn voorzien. Je kan de knopjes verwijderen en kijken of er verlichting is gemonteerd.
Fredhead
Bij mij branden ze ook op het stuur.
De 2001 S60 die mijn ouders hadden was dit net zo en de 2003 S60 die ik eerder gehad heb ook. Denk zelf dat het standaard hoort te branden
JeroenSpock
Ja dat horen die auto's altijd te doen. Wat doet het niet, CC, radio, of allebei?
Bij je radiobediening kan het een software probleem van de radio zijn, software laden en het zou moeten werken.
Als de CC ook niet verlicht is, dan heb ik geen idee.
Ik heb vorig jaar de radiobediening ingebouwd, en als ik het me goed herinner zijn het ledjes en die gaan niet zomaar kapot.
Duckman
Niets doet het, de telefoonknopjes, radioknopjes en cc knopjes branden allemaal niet.
Is dit een zekering of een stekkertje ergens wellicht?
JeroenSpock
Stekkertje zou kunnen, maar dan zouden de knopjes zelf ook niet werken. Dat gaat allemaal door dezelfde kabel.
Plein69
Bij mijn oude S80 bouwjaar mei 2000 deden ze het ook niet.
Bij mijn V70 van september 2000 branden ze wel.
Dealer gaf aan dat bij de eerste serie's ze nog niet brandend waren en later wel.
O lees dat het 2002 is.
Dealer misschien even uitlezen?
Misschien iets in de aansturing.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Duckman
De knopjes werken wel allemaal gewoon.
Is het makkelijk los te halen om te checken?
Plein69
Accu los
twee torx meen 35 schroeven aan de achterkant van het stuur en dan kan je de knoppen en airbag er uit pakken.
Dan kan de bedrading en sleepring controleren.
Let op bij accu aansluiten, sleutel in het contact op stand 2.
(Dit ivm opvangen piekspanning)
V70 3.0T6
JeroenSpock
Nee, geen torx achterin het stuur. Dat zijn oogjes die je met en kleine platte schroevendraaier weg moet drukken, stuur een kwart naar links en rechts draaien zodat de gaten vrij komen. Daarna de airbag naar voren trekken. Accu kan los maar hoeft niet, snoer is net lang genoeg om de airbag te laten hangen.
Duckman
Thanks. Ga even kijken als vrouwlief terug is met de auto
DrRossi
Niet pielen, zit er gewoon niet op.
Ik heb het ook niet.
ik weet niet of iemand exact aan kan geven per welk chassis nr het er in is gekomen.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Duckman
Misschien bij jou ook kaduuk :P
DrRossi
Auto bijna nieuw gekocht !
Nee zonder dollen, hebben de eerste series niet.
S80 T6
Edwin
Mijn auto van 07-2000 heeft het wel.
Bij aankoop auto zat de CC er wel in (en brandde de lampjes ook) en heb er toen door de dealer de radiobediening bij in laten bouwen en dat was een kwestie van 5 minuten. Lampjes daarin brandden ook direct zonder SW laden/updaten o.i.d.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Duckman
Ga in januari een einde garantie keuring laten doen door de volvo dealer hier in Zutphen en dan vraag ik het daar ook nog wel even na.
Wel wazig dat er blijkbaar toch verschil in zit
Goliath
Mijn xc70 van my2002 (levering in België in 2001) heeft wel verlichting... Hopelijk draag ik nu bij aan de verwarring :D
Groet,
Dave
MY02 V70 Cross Country 2.4T AWD | Sapphire Black Metallic | Leder Grey | Mobility line | Afneembare trekhaak
MY08 V50 Edition 2 | Chameleon Blue | Leder Quartz/Off Black | Afneembare trekhaak
kevinwalter
Mijn V70 met als bouwnummer rond de 2600 heeft ze ook al. Is dus iets wat de eerste serie al heeft.
eric vermeer
Naar mijn weten heeft alleen de S80 modeljaar 1999 ze niet de rest wel.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
haasje
ook een early my 200 s80 heeft ze niet (tenzij je de boel aanpast en het wel werkend maakt)
Laatst gewijzigd door haasje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
