Geartronic bedrijfszeker?
Frank Selen
Ik lees hier op het forum en verder op internet tegenstrijdige verhalen over de bedrijfszekerheid van de Geartronic.
Van adviezen om de bak om de 80 dkm zeker te laten flushen tot berichten dat een Geartronic soepel 500 dkm heeft gelopen zonder eenmaal flushen.
Indien er problemen zijn hoor je dat natuurlijk snel in een forum als dit, terwijl je waarschijnlijk niets hoort over een Geartronic die honderden dkm storingsvrij zijn werk doet.
Wellicht is het mogelijk in dit draadje een klein onderzoekje te doen om hier een iets meer objectief beeld te krijgen.
Dus indien je een Geartronic hebt (of heeft iedere XC70 dat?) vermeldt dan heel graag de volgende gegevens:
1 Bouwjaar auto
2 Aantal kilometers
3 Geartronic geflusht?
4 Storingen gehad?
Ik heb de XC70 pas een maand maar toch mijn eigen gegevens:
1 2004
2 170 dkm
3 volgens het boekje nooit geflusht
4 schakelt goed, volgens boekje ook geen mankementen aan de Geartronic.
Groetjes, Frank
XC70 2.5 GTR Comfortline 2004, 330 dkm
Mercedes 350SL 1974
BIOD Expert 1973
Honda GoldWing GL1000 1975
Onderzoekje Geartronic
xxbv92
Interesante topic, hoop op echte reply''s, en geen reclame uitingen.
Heb ook zitten denken aan flushen of zelf een drain en fill doen, heb echter geen enkel probleem met de geartronic.
Vorige week in de US nog met Dodge Charger en Chrysler 200 gereden (nieuw) en hier doet de geartronic eigenlijk niet voor onder
Rij een S40 2.4
Uit 2006 2 jaar in bezit a 20.000 km
Met 80.000 km totaal
Vloeistof aan peilstok nog mooi rood
Auto schakeld niet boterzacht, dat deden die Amerkanen echter ook niet,
Bak dus niet geflusht en ook geen mankementen.
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
ijsga
Ook hier een P1 en wel een V50 2.4 Geartronic.
Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 119.000
Voor zover ik weet nog nooit geflusht.
Ook nooit storingen gehad (nu 18.500 km erin gereden).
Bij een (ijs)koude motor is het schakelen ietsje minder soepel, heeft met de ATF te maken denk ik.
Goliath
Goed bezig!
Mijn XC is uit 2001, heeft bijna 264Mm afgelegd en ik heb de bak een tijdje geleden geflushed. Met name omdat de geartronic wat begon te haken nu en dan. Waarschijnlijk moet ik binnenkort het ventielblok vervangen, met name bij het in de achteruit schakelen krijg je een behoorlijke klap,mzowel te horen als te voelen.
Na het flushen is het schakelen wel soepeler, de olie die eruit kwam was behoorlijk smerig en ik voel me goed bij de flush...
Groet,
Dave
MY02 V70 Cross Country 2.4T AWD | Sapphire Black Metallic | Leder Grey | Mobility line | Afneembare trekhaak
MY08 V50 Edition 2 | Chameleon Blue | Leder Quartz/Off Black | Afneembare trekhaak
Jers3n
Frank Selen schreef: ..... (of heeft iedere XC70 dat?)....
Nee hoor, wij hebben een (heerlijk) handgeschakeld exemplaar. (Al zijn die ongetwijfeld veruit in de minderheid)
Frank Selen
Maar, elke automaat is in een XC70 een Geartronic?
Groetjes, Frank
Mercedes 350SL 1974
BIOD Expert 1973
Ik heb mijn D5 XC60 bij 55k laten flushen en heb nu 103k met de auto gereden.
Geen klachten of problemen gehad maar laat de bak binnenkort nogmaals reinigen en flushen.
Ik merk afentoe slip in de bak, misschien toe te schrijven aan de Polestar update maar wellicht ook gewoon een product eigenschap.
V90 T6 Recharge Rdesign
De geartronic is een bak die altijd wat slip zal hebben maar is verder een wat trage maar wel fijne bak.
Jers3n
Goede en en ook wel interessante vraag, heb't ff opgezocht in de oude prijslijsten. Wat ik kan vinden (betreft enkel XC70):
-t/m MY02 (heette toen nog de V70 XC met Visco AWD) was enkel een 200pk benzine leverbaar, handgeschakeld, met automaat of met geartronic. (Alle 5 versnellingen)
-MY03 (benaming vanaf toen XC70, en introductie Haldex AWD) èn eerste prijslijst MY04 (dd. 13 jan 2003), 210 pk 2.5T benzine met handbak, automaat of geartronic, 163pk D5 diesel met geartronic. (Alle 5 versnellingen)
-MY04 'tweede druk', dd. 01 jan 2004, benzine 210pk 2.5T en diesel 163pk D5 beide handgeschakelde of met geartronic. (GT 5 verzetten, handbak benzine 5 versn. en handbak diesel 6 versn.)
-MY05 idem als bovenstaand, bakken verder gespecificeerd als; geartronic AW55-51; benzine handbak M58L, diesel handbak M66E.
-MY06, 2.5T met M58L of AW55-51, nieuwe D5 185pk (incl regenererend roetfilter) met enkel M66E, 2.4D (163pk, nog zonder regenererend roetfilter) met enkel AW55-51. (De 2.4D is najaar 2005 vervallen voor 185pk D5 met geartronic.)
-MY07, 2.5T idem '06, D5 met handmatige M66E of AWTF-80SC 6 traps geartronic.
MY08 is nieuwe model.
En voor de duidelijkheid, introductie nieuwe modeljaar (MY) is dus meestal halverwege het voorgaande kalenderjaar.
Kortom er is in de beginjaren ook een 'normale' automaat geleverd geweest.
Hans oet Twent
Wel Frank,
Als er niets aan de hand is en de bak schakelt goed zeg ik lekker zo laten. Echter als jouw onderbuik gevoel zegt ja... maaarrrr...... Laat hem preventief flushen bij Gery Slot. Neem dan ook gelijk het stuurhuis mee. Doet ie in één keer. En als je dat gedaan hebt dan is jouw onderbuik gevoel ook weer oké.
Ik heb het bij 210K beide preventief laten flushen. En daarna werd ik nog blijer...... :-)
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Er is "Iets moois" onderweg, duurt helaas nog wel even voordat het hier op het landgoed staat.
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
mees
1. 2002 V70xc benzine (4e eigenaar vanaf 144dkm)
2. 234dkm
3. 202dkm (liep matig vanaf 175dkm). Defect bij 209dkm
4. huidige ruilbak 3x geflushed en solenoids vervangen (alles onder garantie). Schakelt zeker geen 100% helaas; bonken, veel te vroeg doorschakelen met soms een 'vrijloop' van 2 sec; geen slip gelukkig, lockup zoals het moet volgens het boekje (heel blij mee als caravan trekker) en dan opeens is er zo'n dag dat hij het perfect doet !!
Handmatig schakelen bij 3500rpm gaat hij perfect (op de R na)
type 55-50SN, zou dat eigenlijk wel de juiste zijn want bij deze ruilbak is bij dezelfde snelheid het toerental 200rpm minder dan bij de af-fabriek GT.
Het eeuwige gezeur met de GT's is een reden om nooit meer een GT te willen.
Maar de auto zelf is supergoed en zonder problemen !!!
habie12
1 Bouwjaar auto 2004
2 Aantal kilometers 187.xxx
3 Geartronic geflusht? gisteren laten doen, daarvoor nog niet naar mijn weten
4 Storingen gehad? geen storing gehad, meer preventief.
olie was goed zwart die eruit kwam, kan qua schakelen of iets niet veel merken, maar wou het gewoon gedaan hebben.
M@rcel
S80/V8 LPG 6traps geartronic
- Modeljaar 2007
- Aanschaf bij 214.000km, nog in bezit
- Geflushed bij 217.000km (powerflush)
- kmstand nu 226.000km
- Werkt perfekt.
S80/2.5T LPG 5traps automaat
- Modeljaar 2004
- Aanschaf bij 170.000km, verkoop bij 345.000km
- Geflushed bij 200.000km (zelf) en 300.000km (powerflush)
- Heeft altijd perfekt gewerkt.
Laatst gewijzigd door M@rcel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Frank Selen
Bedankt voor jullie bijdragen! Nog meer ervaringen met de Geartronic?
Groetjes, Frank
Mercedes 350SL 1974
BIOD Expert 1973
mad
Bouwjaar: 2009
Kilometerstand: 180.000
RICA tuning bij 20.000
Veel bergwegen, slechte wegdekken, lange afstanden.
No flush
No problems
Laatst gewijzigd door mad op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Rob Bakker
Bouwjaar 1999, een S80 4 traps geartronic
Gekocht met 160.000 en verkocht met 189.000
Ca. 5 jaar gehad, na een jaar preventief geflushed, en nooit problemen gehad.
Frederik Welvaert
Km stand: 270.000
Rica tuning bij 180.000
Geen problemen, overweeg wel een flush. Gewoon preventief.
MY05 V50 2.0D
jasper_o
XC70 D5
Bouwjaar 2002, my2003
Km stand 206000
Nog nooit geflushed, nog geen problemen, wil hm wel binnenkort laten flushen.
2016 XC70 Polar D5 AWD Polestar tuning + Obbe tuning
Max
XC70 2.4D
Bouwjaar 2006
Km stand 360.000
Geflushed met ong 265.000 km
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
BlackcurrantV70
C70 D3 2011
50.000km
Nooit geflusht en nig nooit problemen gehad
XC60 D3 AWD 2011
70.000km
Nooit geflusht en nooit problemen gehad
V70N 2006
120.000km
Xc70 D3 AWD 2012
75000km nooit geflusht en nooit problemen gehad
Schoonvader Xc70 2004
120.000km
Nooit geflusht en nooit problemen gehad,
C70 2.0D Powershift 2010
18.000km en ingeruild wegens aanhoudende problemen Powershift !!!
Doe ons maar een Geartronic !
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
