1.8 of 2.4 op LPG?
Geleverd vanaf 2003
ijsga
En was ie toen nog verlaagd en met 18"? Stoerste Pool ever.
Laatst gewijzigd door ijsga op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan wel stoer zijn maar met de die Poolse wegen zal het wel oncomfortabel rijden zijn.
Fredhead
Viel nog besteeds mee, comfortabeler dan mijn S60 nu die hoger staat en op 17 inch.
Maar zo is ie inderdaad naar Polen gegaan voor zover ik weet
Arnie82
Wat betreft LPG in laten bouwen... Op deze manier kan je een frisse S40 aanschaffen en zelf de kwaliteit van de installatie in de hand houden.
Mijn vorige auto was een '99 V70 T5 (nog de sterke 2.3) welke ik op benzine had aangeschaft... Bij Boertien in Wezep heb ik er vervolgens een Vialle LPi laten monteren. (kosten iets meer dan 2K)
Hij liep hier echt perfect op! Een beul van een auto zonder de financiele lasten.
Ik moet wel zeggen dat ik nu qua PK's weer heb ingeleverd met m'n 2.0D maar in de praktijk bevalt het prima! En de actieradius van diesel is een stuk prettiger.
Let trouwens even goed op als je LPG laat inbouwen. Bezuinig niet op de installatie zelf! Dit is verkeerde zuinigheid... Laat je ook goed informeren welke blokken wel en niet geschikt zijn voor LPG.
Het oude 2.3 T5 blok is bijvoorbeeld anders dan het huidige 2.5 T5 blok... De huidige is minder geschikt voor LPG.
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
pscho-realm
Iemand nog updates over S40 op LPG? Is extra smering nodig of niet?
Vaille of toch juist Prins?
zwiepert
Hoi!
Het is al een tijdje geleden dat ik op het forum ben geweest,
Ik heb op het moment een S40 (my 2004) T5 aangeschaft en er een Prins gas installatie in laten zetten door Mesman in eindhoven. 2500,- armer maar aan de pomp in belgie is dat gelukkig zo weer terug verdient!
heb er nu 20.000 mee gereden en heb over de gas installatie niets op te merken behalve dat ie soms een zacht fluitend geluid maakt als ik rustig gas bij geef op de snelweg. (op benzine heeft ie dit niet). hierover moet ik nog eens contact op nemen met Mesman.
Verder rijdt ie heerlijk!
S60 T8 Recharge – 2022
S80 V8 Executive – 2009
S60 2.4 Summum – 2009
S40 T5 Momentum – 2004
Koektrommel - 2002
zwiepert
pscho-realm schreef: Iemand nog updates over S40 op LPG? Is extra smering nodig of niet?
Laat je informeren door de LPG inbouwer.
Bij mij zit er klepsmering bij in en een bezinedruk simulator.
kost wat extra maar zorgt er wel voor dat je later geen / minder problemen krijgt.
Koektrommel - 2002
Terug naar “S40 - V50 series”
