Hallo allen,
Misschien kan iemand mij helpen met wat info over het XML format wat Volvo's Sensus Navigation kan inlezen. Ben met eigen POI's bezig (Lukt al aardig) en ook met routes. De eenvoudigste manier is een POI in de auto vastleggen en vervolgens exporteren naar USB. Vervolgens de info weer op de PC ingelezen. Inmiddels goed in staat om een verzameling adressen in een excelsheet te zetten en deze via wat kuntsgrepen op een USBstck te zetten. Dit wordt probleemloos door Sensus Navigatie ingelezen.
Heb wel wat vragen voor de XML techneuten onder ons.
Onderstaande XML bericht voor 1 adres :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx:gpx creator="" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns:gpxv="\VolvoGPXExtensions\V1">
<gpx:wpt lat="52.1????" lon="5.4?????">
<gpx:name>0_THUIS</gpx:name>
<gpx:link href=""></gpx:link>
<gpx:extensions>
<gpxv:WptExtension>
<gpxv:WptIconId IconId="1"></gpxv:WptIconId>
Rob> Wat kan ik met de tag WptIconId, welke waardes zijn er en welke afbeeldingen horen daar bij ?
<gpxv:POICategory Cat="Personal"></gpxv:POICategory>
Rob> kan ik de waarde "Personal" elke andere waarde geven? wat gebeurd er als ik verschillende waarden in 1 bestand met meerdere adressen zet
<gpxv:Activity Active="true" Level="Warning" Unit="Second" Value="9"></gpxv:Activity>
Rob> Wat wordt er bedoeld met Active="true", welke andere waarden mogen gebruikt worden en wat is het effect ?
Rob> Wat wordt er bedoeld met Level="Warning", welke andere waarden mogen gebruikt worden en wat is het effect ?
Rob> Wat wordt er bedoeld met Unit="Second", welke andere waarden mogen gebruikt worden en wat is het effect ?
Rob> Wat wordt er bedoeld met Value="9", welke andere waarden mogen gebruikt worden en wat is het effect ?
<gpxv:Presentation ShowOnMap="false"></gpxv:Presentation>
Rob> Wat wordt er bedoeld met ShowOnMap="false", welke andere waarden mogen gebruikt worden en wat is het effect ?
Rob> Logisch zou zijn dat als je hier de waarde "true" aan toekent dat er altijd iets op de kaart te zien is, alleen kreeg ik dat nog niet voor elkaar
<gpxv:Address ISO="NL" Country="NEDERLAND" State="" City="PLAATSNAAM" CityCenter="" Street="STRAATNAAM" Street2="" HouseNo="11" ZIP="1111 AA"></gpxv:Address>
<gpxv:Phone Default="+31331111111"></gpxv:Phone>
</gpxv:WptExtension>
</gpx:extensions>
</gpx:wpt>
</gpx:gpx>
Hopelijk kan iemand wat meer info geven over de opbouw van de bovengenoemde GPX.
Ook lukt het me niet om meer dan 4 categorieeen aan te maken, maak ik er 5 of meer aaan dan kan ik ze vanuit de auto niet kiezen (Alleen de eerste vier)
En wat ook niet lukt is een .BMP filetje van een icoontje op de kaart te krijgen. Ondanks wat ik er over gelezen heb ??? Misschien zijn er hier meerdere ervaringen
Mijn auto is een Volvo V40 R-Design met Bussinesspack Connect en Sensus Navigation. staat vanaf 01-12-2014 op kenteken en rijd verder fantastisch
Alvast dank voor de reacties
Team Kleijn
Rob de Kleijn
XML Opbouw Sensus Navigatie 2014
Julianpms
Hi,
If you read English (sorry I cannot reply in Dutch - I can read some, but it is my sixth language), please see my other comments at the end of the thread
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=63535. This includes information on adding new locations with fully functioning phone numbers (which you can call directly using a Bluetooth-connected phone). This has been added as an export format option to the tools on the GPS Data Team site (see the other thread).
I have also done similar work to enable the creation of routes in the Sensus system, again with an option to create them easily using the GPS Data Team tools.
I hope this is helpful,
Julian.
Julian.
- TeamKleijn
Thanks for responding,
To make a correct XML is not difficult for me, but i think the value of the attributes are ignored by Sensus Navigation,
It suggested below that you have more options when you gives the attributes another value
i hope the 9 seconds could be changed in 20 or 30 seconds so you'll get informed earlier for that POI but it doesn't work
It seems to be the values used by Sensus are fixed
By the way the Phone Numbers and the adressess works correctly, you can call directly the number and you see the Adress information in Sensus
Rob
Rob
Laatst gewijzigd door TeamKleijn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
