sleutel (hanger)
V.I.K.
Beste V 40 mederijders
Ik hoop dat ik dit item op de juiste plaats neer zet. Het is mijn eerste Volvo daarom weet ik niet hoe het met de andere modellen is gesteld.
Waar het mij om gaat is hetvolgende. Ik wil graag een tweetal sleutels aan mijn auto sleutel hangen. Dat is natuurllijk geen probleem, maar het punt is dat ik bang ben dat mijn dashboard gaat beschadigen als die sleutels er constant tegenaan hangen.
Is er iemand die daar een oplossing voor heeft? Ik heb al even bij de sleutelhangers van Volvo gekeken, maar dat blijft zo te zien allemaal tegen het dashboard rammelen.
Wie oh wie heeft een idee of oplossing om het geheel toch bij elkaar te houden.
Volvo V40 D4 My2015 :-(, Volvo V40 CC T3 My2016
VW Golf TDI, VW Touran TDI, VW Bora TDI, VW Transporter T4 TDI, Ford Escort, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Opel Kadett, Opel Kadett, Ford Escort, Ford Escort, Renault 5, Renault 4, Fiat 600, Fiat 600, Opel Kaptein
ijsga
Misschien biedt zoiets uitkomst? Dan kan je je autosleutel tijdens het rijden van de bos halen en daarna weer aan de rest vastklikken.
Get!em
Euh, alle V40 modellen hebben een vorm van keyless drive ;)
Heb je de optie niet besteld op je V40, dan moet je je sleutel wel in het gat stoppen maar kun je de sleutel na het starten er gewoon uithalen. Werkt dus in ALLE V40s.
Sterker nog: je hoeft de sleutel er bij het starten niet eens volledig in te steken. Je kunt al meteen op start drukken, voordat hij vastgeklikt zit en dan de sleutel weer terugtrekken. Af en toe lukt het ook door hem er gewoon voor te houden, zonder hem erin te steken.
let wel op: bij het openen van portieren, zal een waarschuwing op het dashboard komen dat de sleutel niet op zn plek zit. Deze kun je weer weghalen met de knop op de linker hendel.
Herstarten moet ook altijd weer met sleutel.
Slaat je motor tijdens het rijden af, dan is het puur voldoende om direct de koppeling 5 seconden in te drukken.
V.I.K.
Dank IJsga. Ik had die oplossing ook al bekeken, maar dat rammelt nog steeds tegen het metaal van de auto.
Maar Get!em, jouw oplossing kende ik niet. Wel iets bewerkelijker, maar iig geen rammel en beschadigign op die manier. Ik ga het eens proberen. Ik ben niet bekend met jouw oplossing, maar ik ga het zeker proberen. Dank voor jouw oplossing!!
RobPG
MY2015 V40 D2 Momentum Powershift Electric Silver + Business Pack Connect
V.I.K.
Dank Rob,
Het is zeker een oplossing. (Hij zat er al een paar dagen aan) Maar echt fraai vind ik het niet. Maar dat is puur persoonlijk. Ik heb hem er weer afgehaald uit , voor mij, esthetisch oogpunt.
Gewoon de sleutel verwijderen werkt na het proberen ook prima.
Maar zeker bedankt voor jouw tip.
TomB
Ik kreeg er van de dealer een mapje bij waar de sleutels in kunnen. Ik gebruik het zelf niet (ik heb alleen een klein sleutelhangertje en een chip van de parkeergarage aan mijn autosleutel hangen) maar voor de sleutelbos van mijn vriendin is het wel handig. Scheelt gerammel en krassen :)
JustO
Heb mijn sleutel er misschien twee keer in gehad maar heb al behoorlijk wat krassen, gaat ook erg snel op dat plastic wel heel jammer. Gelukkig met het licht in val valt het niet echt op.
Laatst gewijzigd door JustO op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Fab1Man
Ik ben na een x aantal keer wel gewend geraakt aan de semi-keyless drive optie. Ik gebruik dat eigenlijk al sinds eind augustus, kwestie van gewenning dus. De sleutel doe ik dan in de bekerhouder, je zou ook het floating dash kunnen gebruiken.
the taxman
werkt als een speer
2004-2007 V40 1.9D europa navigator sport roofrails trekhaak mistlampen 120.000km mee gereden
2007-2010 V50 1.6D Kinetic roofrails trekhaak mistlampen 67000 km mee gereden
2010-2013 V50 1.6 D edition 2 saville grey , alu roofrails, trekhaak, 17"; Pegasus, 78000 km mee gereden
2013-2014 XC70 D5 summum, black, trekhaak, en nog wat dingetjes 18" zal er totaal 40000 km mee rijden
2014- (2019?) v40 d4 business, ocean race Blue II, 17'portunus
BlackcurrantV70
Ik gebruik deze, bested op eBay in de UK.
Is van rubber dus beschadigt niet.
JordyD4
Na het starten haal ik nu gewoon de sleutel eruit, anders rammelt het op de straten (geen asfalt). Totaal geen problemen. Start/stop werkt gewoon dus geen behoefte om die sleutel erin te houden. In de middenconsole leggen en klaar!
Laatst gewijzigd door JordyD4 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 Business R-Design Black Sapphire
Get!em
werkt als een speer
Afgelopen week kwam ik erachter dat binnen een bepaalde tijd (>1 minuut, deur nog dicht?) de startknop ook nog werkt zonder sleutel als je vlak daarvoor de motor had uitgeschakeld met die startknop. Hoelang en onder welke voorwaarden dit werkt, weet ik nog niet, maar was een verrassing dat t werkte.
Terug naar “V40”
