Hoe was het ook al weer
GIONXC
Dag Heren en Dames,
Ik heb een V70 2.4 T Kl. nr. 445. uit 2000 aangeschaft.
Nu weet ik niet zeker of er nivomat onder zit i.v.b. aanbrengen trekhaak.
Waar kan ik dat aan zien en welke nummers moet ik in de gaten houden.
Er zit ook navi in maar ook een 6 cd wisselaar waar een dvd Benelux map in zit, alleen, ik krijg hem niet aan de praat, Hij geeft aan dat er een map zonder gegevens of alleen een muziek cd in zit. Wat doe ik niet goed.
Is het ook zo dat er in een lederen bekleding altijd stoel verwarming zit of is dat niet zo, en als dat niet het geval is, is dat makkelijk aan te brengen of moeten er stoelen met verwarming in.
Er zit geen aan sluiting op het dashboard, tenminste geen schakelaar.
Hopelijk hebben jullie antwoord
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
Oceanracer
Ik heb mij eens laten vertellen dat alleen de Nivomats een rubberen hoes met ribbels hebben. Ik héb Nivomats en die hebben inderdaad de rubberen hoes.
Zelf heb ik de verkeerde (hoge) kogel. Destijds gewoon door de Volvodealer gemonteerd trouwens.
Voor als je een vaste trekhaak neemt van Brink, dan staat op het type plaatje van de trekhaak voor een Volvo V70 vanaf 2000:
zonder niveauregeling, Volvonr.: 9162099, brinknr.:60-134600.
met niveauregeling, Volvonr.: 30660377, brinknr.:60-145700.
Waarschijnlijk is de lens vies of versleten. Je zou een reinigingsCD kunnen proberen.
Leer zónder verwarming komt zeker wel eens voor, maar zelden tot nooit in Nederland. Wel vaak bij importauto's uit Italië. Je hebt hem bij Milano gekocht?
jpwg001
Kijk maar eens goed op marktplaats. Er staan er best wat met volleder, zonder stoelverwarming. Zelden tot nooit is volgens mij niet helemaal representatief. Ik ben een voorbeeld van volleder, zonder stoelverwarming.
Oceanracer
Er kan natuurlijk ook gewoon een leren interieur zijn ingezet uit een sloopauto of zo. Hoewel ik nog altijd van mening ben dat leren interieurs in de V70 zelden in Nl zijn afgeleverd, zou ik er in elk geval nóóit eentje zonder die verwarming aanschaffen.
OGA244
een V70 2.4T van 2000 in kl 445 kan zowel de nieuwe als de oude V70 zijn, welke gaat het om?
Jers3n
RTI cd('s) (of DVD, één tegelijk) moeten wel in de aparte speler tbv enkel de RTI links in de achterbak. Ik begrijp, zoals het er nu staat, dat de CD's in de wisselaar zitten, dat gaat niet werken
kevinwalter
Oceanracer schreef: Er kan natuurlijk ook gewoon een leren interieur zijn ingezet uit een sloopauto of zo. Hoewel ik nog altijd van mening ben dat leren interieurs in de V70 zelden in Nl zijn afgeleverd, zou ik er in elk geval nóóit eentje zonder die verwarming aanschaffen.
Hier fabrieksaf leder, geen stoelverwarming. Hoef het ook niet, lijkt het net alsof iemand tegen je stoel aan heeft lopen zeiken.
GIONXC
Dag,
Sorry, had ik er bij moeten vermelden; MY 2001, de brede schouders.
Ik vind het ook raar dat er wel een navi uit het dashboard komt met stuur bediening, nou ja achterkant stuur.
maar waar zit dan de speler.
Ik heb een XC70 gereden en daar zat hij inderdaad in de zijkant in de achterbak, nu zie ik die daar niet en zat de map cd in de wisselaar, iemand een idee of oplossing of heeft iemand het bij de hand gehad?
En zit er niet standaard verwarming in de stoelen zodat je het alleen maar aan hoeft te sluiten
Gr. Wim
eric vermeer
De oude RTI met smal beeldscherm werkt met cd"s en deze heeft daarvoor in het koffer een 6-disk cd-rom wisselaar die lijkt op de cd wisselaar voor audio(als je die ook nog zou hebben dan heb jij bij dit model 2 wisselaars naast elkaar zitten.
Vanaf 2003 geloof ik is het systeem vernieuwd en kreeg een breed scherm op dvd gebaseerd en kwam de wisselaar te vervallen en kreeg je een enkele dvd speler die in de zijkant zit ipv in het hoekje linksachter.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Fredhead
Edit: laat maar, las over een bericht heen
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
GIONXC
Oceaanracer , ik heb hem niet bij milano gekocht en het is een nl. Auto van 11- 2000.
Oceanracer
In dat geval kun je bij de dealer verwarmingsmatjes kopen. Kosten geloof ik zo'n € 180,- p/s en knoppen via de sloop o.i.d. en daarna software downloaden bij de dealer. Mocht de stoel wat doorzakken zou je ook kunnen overwegen gelijk het schuim van de zitting te vervangen.
Dat zijn dan prijzige verwarmingsmatjes maar dat zijn nieuwe, goede gebruikte verwarmingsmatten zijn ook een optie en waarschijnlijk minder duur.
Oceanracer
Gebruikt vast goedkoper, maar wat als je er later achterkomt dat ze niet werkten?
Msschien is daarom een complete set zoals hier op het forum wordt aangeboden (zwart leer, met geïnterpreteerde kinderzitjes en al) dan ook beter. Niet goedkoper, wel véél minder werk. Kost geloof ik € 700,-.
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan de gebruikte verwarmingsmatjes toch eerst testen voordat je ze koopt. Inderdaad is een complete set voorstoelen erg makkelijk maar heeft ook zijn prijs.
Oceanracer
Ik zou zelf eerlijk gezegd niet zomaar even 12V op een setje verwarminssmatjes zetten, maar goed ik heb dan ook alleen verstand van een nieuwe dynamo plaatsen. :D
Overigens is die set via het forum best wel voordelig hoor, want alleen een setje voorstoelen kost via Marktplaats al snel € 475,-.
Nee, als er 12 volt op de verwarmingsmatjes wordt aangesloten gaat dat waarschijnlijk niet goed en kan je weer op zoek gaan naar andere matjes.
Een andere optie is accepteren dat je geen stoelverwarming hebt, het blijft toch een luxeprobleem.
arjan_de_jong
Testen van een matje kan ook door de weerstand te meten. Als die oneindig is dan is hij dus defect.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
