De laatste tijd schiet regelmatig de afdek rollo los, vrijwel altijd als ik over een hobbeltje rij of een verkeersdrempel. Bij controle ziet alles er nog goed uit...... heeft iemand anders dit kwaaltje ook (constructie foutje?) of een tip?
gr.
jan
bagageruimte rolhoes schiet los
- RichieB
Dat is een ontwerpfout in de V60. Echt het knulligste onderdeel van de hele auto. Bij de V70 was dit geen probleem, maar bij de V60 blijft hij nooit vast zitten.
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
vaudi
Heb hem er continu in de garage liggen. Niet vanwege het losschieten, dat was geen probleem. Maar wel dat het de koffer een stuk minder praktisch laat beladen.
Heb er een ander afdekkleed voor ingelegd om de bagage te kunnen afdekken.
- RichieB
Als je hem niet gebruikt kan hij ook niet losschieten natuurlijk.
- sergestoord
Bij mij zit-ie soms teveel naar rechts, waardoor hij er links uitschiet. Zit redelijk wat speling in.
V60 D6 PIH MY2014
- RichieB
Dat is precies het probleem. Als je over een hobbel rijdt zoals een verkeersdrempel schiet hij er aan een kant uit. Ze hadden de uiteinden iets langer moeten maken.sergestoord schreef: Bij mij zit-ie soms teveel naar rechts, waardoor hij er links uitschiet. Zit redelijk wat speling in.
Met de V50 en onze V60 nog nooit last van gehad. Zelfs niet toen de achterbak helemaal vol zat. (en tegen de rolhoes aan, die gesloten was)
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- RoaldH
Ik heb er alleen last van als de kofferbak zodanig vol zit dat de hoes er "gespannen" omheen zit. Dan wil hij soms losschieten.RichieB schreef:Dat is precies het probleem. Als je over een hobbel rijdt zoals een verkeersdrempel schiet hij er aan een kant uit. Ze hadden de uiteinden iets langer moeten maken.sergestoord schreef: Bij mij zit-ie soms teveel naar rechts, waardoor hij er links uitschiet. Zit redelijk wat speling in.
a.bonthuis
Ik heb hier ook problemen mee, is echt een slordige fout van Volvo dat de pennen net wat aan de korte kant zijn.
- Tukker999
Ik denk dat het een kwaliteitsprobleem is. (made in Sweden or made in Poland)
Bij mij zit de rolhoes er keurig op maat in.
Dat kan 2 dingen betekenen.
- de rolhoes is iets langer
- de auto is wat smalller gebouwd
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- RoaldH
Gevalletje te heet gewassen?HeinvdW schreef: Ik denk dat het een kwaliteitsprobleem is. (made in Sweden or made in Poland)
wolff24v
Bij mijn auto heb ik dit ook, sinds een week ongeveer, staat nu 60k op de klok.
Het gekke is, dit gebeurd nu gewoon op de snelweg, geen hobbels of bochten of iets dergelijks.
Kan je zeggen, je schrikt je een ongeluk. Meer mensen hier ervaring mee? Wat is het standpunt van Volvo?
2019 Volvo V60 T5 Inscription
2017 Mercedes-Benz CLA 200dShooting brake aut
2014 Volvo V60 D4 gt Momentum
2004 Volvo V70 2.5t AWD gt
1997 Volvo V70 2.5 20v aut
1992 Volvo 440
1992 Volvo 440
- WhiteVolvo
Nog nooit last van gehad.. En ja hij zit altijd dicht!
MY14 Volvo V60 D6 AWD PIH - Full Option - Black Sapphire
- Arnold
Vanuit Volvo is dit probleem onderkend. Er is een oplossing door Volvo bedacht. . De ogen waar de rolhoes ingehaakt worden zijn aangepast. Deze kunnen binnenkort door de dealer worden vervangen. (2 kleine onderdeeltjes)
