Nu is net vandaag vanuit Parrot een nieuw systeem aangekondigd (meer info zal op de CES beschikbaar komen, vanaf morgen). Het is in feite een double DIN systeem, met geïntegreerd Android 5.0 en de mogelijkheid om Apple CarPlay of Google Auto te gebruiken.
Er zitten nog wat haken en ogen aan. Het gaat hier om een compleet systeem, dat echter ook op de OBD sensor aangesloten kan worden. Het Sensus Connected Touch, was in feite een los kastje met Android dat bovenop het Sensus Connect systeem draaide (je krijgt een extra entry onder Media).
Het zou natuurlijk mooi zijn als Volvo in samenwerking Parrot, dit modulair op bouwt. Dan zou het weer middels een los kastje kunnen en een eventuele upgrade aan je interne scherm. Ik zou het zelf wel een mooie ontwikkelingen vinden en niet alleen vanwege CarPlay (dat is qua ondersteunende apps gewoon desastreus), maar juist vanwege een complete Android 5.0 shell (root die maar eens
Viable option of dagdromen?
http://www.slashgear.com/parrot-rnb6-ha ... -04361972/
EDIT:
Op 9to5Mac staat dit nog additioneel vermeld: "Even without a phone connected, the system offers onboard navigation (integrated with the dashcam), phone call capability (presumably over Bluetooth unless connected via CarPlay or Android Auto), vehicle diagnostics, music and climate control, and more."
Dat zou betekenen dat met een beetje geluk en standaard aansluitingen, het mogelijk moet zijn om dit als geheel nieuw infotainment in te zetten, waarbij je dus ook je stoelverwarming, achteruitrijcamera en climate control via het systeem kunt laten lopen.
