Elektrische achterklep sluit niet
The Soldier
Gisteren 2015 voor de V70 geopend met een fris wasbeurtje in de wasstraat. Na thuiskomst de achterklep en binnenzijde onder de achterklep nog even met een zeem gedaan.
Vervolgens wilde ik de klep met de gebruikelijk druk op de knop sluiten, echter de klep viel niet in het slot en opende direct alsof er iets tussen de klep en de carrosserie zat. Handmatig sluiten was geen probleem, geen enkele weerstand.
Heb al geprobeerd de rubbers aan te drukken en heb alle delen ingespoten met wd40, tot op heden geen resultaat.
Iemand enig idee?
V70 D5 Momentum 2008 M6
The Soldier
Geen ervaringsdeskundigen hier op dit gebied begrijp ik.
Van alles geprobeerd de afgelopen dagen. De rubbers en het kunststof zitten op de juiste plaats. Ook een drukkeritje geven tijdens het sluiten gedurende de laatste cm' s lukt niet. Met de hand sluiten gaat prima.
Het lijkt of de klep een signaal van een beklemming krijgt en onmiddellijk opent. :'(
Risrael
Ik heb een elektrische achterklep maar hij sluit prima.
Wordt een gang naar de dealer denk ik.
BlackcurrantV70
Ik heb het ook 1 keer gehad bij mijn XC60, maar daarna nooit meer, ook niet met de XC70 nu.
Ik heb de klep van de XC60 toen met de hand gesloten.
JW240
Wel een paar keer gehad afgelopen jaren maar heeft gelukkig nooit doorgezet.
Bij ons was de oorzaak het verkeerd bedienen bij openen. Wanneer de greep van de klep (buitenkant) om te openen slechts kort/gedeeltelijk/snel wordt ingeduwd kan deze wel openen maar is het slot niet dusdanig geopend dat het goed kan sluiten. Of dat kan weet ik niet (lijkt me wel) maar heb het zo kunnen reproduceren. Hoe de klep uiteindelijk is dichtgegaan weet ik niet.
Vreemd dat zoiets niet te voorkomen is in de ontwerpfase..
1991 240 Turbo | B230F+T | M90 | 293 KKm | Turbo Turbo sinds 2-2010
The Soldier
Probleem is verholpen door de Volvo dealer. Er bleek een deel van de bekleding niet helemaal lekker te zitten hetgeen bij het sluiten leek op een beklemming en dus het openen van de klep. Overigens als service gratis hersteld door Volvo Groningen. Hulde.
