Probleem met achterklep V70
Voor kenners: de "Roffel"
VeeSeuventig
Blijkbaar de achterklep iets te ruw gesloten ... nu komt de kunststof rand die aan de binnenzijde onder het raam langs loopt los :-(
Gelukkig tot nu toe alleen links van de ruitenwisser, maar bijgevolg komt ook de bekleding langs de zijkant van de achterklep los ...
Ik heb het al eens eerder bij een V70 Classic gezien. Weet iemand hoe ik dit weer vastzet? Ik zie zo 1-2-3 weinig bevestigingspunten.
Wel "rolt" er nu iets door de klep, als ik open / sluit. Wellicht liggen er clips los (gunstigste scenario, anders is er iets afgebroken, vrees ik).
Kan iemand me sowieso uitleggen hoe je de bekleding van de binnenzijde achterklep uitmonteert?
2005 :: V70 Classic, 2.5 10v, Vialle LPi
2003 - 2005 :: V40 PhI, 1.9td
2001 - 2003 :: 460 GLE, 1.7
bart simpson
Om de bekleding op de klep vast te zetten zijn er "eenrichtingsclips" als die afbreken zal er een stukje in de klep vallen en hoorbaar zijn.
Volvo for life
VeeSeuventig
Ai ... éénrichtingsclips ... Dat klinkt als iets waar je heel dunne vingers en veel geduld voor moet hebben :-)
Als ik een paar nieuwe clips op de kop zou kunnen tikken, is het dan een kwestie van de bekleding verwijderen, nieuwe clips erop en de bekleding weer terugplaatsen?
bart simpson
VeeSeuventig schreef:Ai ... éénrichtingsclips ... Dat klinkt als iets waar je heel dunne vingers en veel geduld voor moet hebben :-)
ja, die clips kosten ook vrijwel niets
VeeSeuventig
Merci Bart!
Ten slotte: nog tips voor het voorzichtig verwijderen van die bekleding?
bart simpson
VeeSeuventig schreef:Merci Bart!
niet specifiek, die bekleding trek je niet zomaar stuk en die clips wel, koop er dus genoeg en ruk dat paneel er gewoon af.
bernhard
ik heb bij mijn v70 classic ook de boel los gehad, en die eenrichtingsclips kunnen er heel uit, maar de kans is niet heel groot. kosten een euro voor 5 stuks of zo... en die zitten aan de boven en onderkant. die van mij sluit aan de bovenkant ook niet meer omdat de gaatjes waar die clips in vallen gescheurd zijn. de vorige eigenaar heeft er twee kleine schroeven in gedraaid(in het stoffen gedeelte dus dat valt bijna niet op) en nu zit het redelijk goed, behalve als je de klep dichtgooit hoor je hem klapperen. die bekleding is erg taai dus dat maak je niet zomaar kapot. gewoon er af trekken...
succes er mee!
groeten bernhard
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
VeeSeuventig
Dat heb ik van het weekend dus ook gezien: die eenrichtingsclips zijn het probleem niet; die zijn nog heel.
Het zijn de oogjes in de "vensterbank", die zijn stuks, waardoor de eenrichtingsclips er niet meer in blijven haken.
@bernhard: zou je een fotootje kunnen PM'en van waar die parkers er bij in zijn gedraaid? Dan doe ik dat ook.
@bart: in elk geval bedankt voor je tips!
CeeBee
Er is een revisie setje voor, gebeurt namaelijk wel vaker.
Nr. 26 op het plaatje.
XC40 B3 Plus Dark
edraket
Let alleen op dat de omranding van de handgreep niet afbreekt (nr 17 op het plaatje). Daar moet je ook beginnen met loshalen. Met een mesje moet je aan de boven of onderkant (weet het niet meer) een clipje wegduwen om het te verwijderen. De rest zijn inderdaad breekclipjes, en kosten bij de dealer een paar centen.
VeeSeuventig
Kijk ... hiervoor ben je nou lid van het Forum!
Goeie tips, bedankt!
bernhard
VeeSeuventig, het achterhandvat kun je losklikken met een platte schroevendraaier. als je binnenin het handvat kijkt (aan de zijkant) zie je dat het uit twee delen bestaat. daar zet je je schroevendraaier tussen en je probeert het los te klikken (oftewel, je schroevendraaier een kwartslag draaien).
de eerste keer heb ik het met 4 schroevendraaiers gedaan, maar met 2 lukt ook prima;-) het is erg taai maar het is gewoon vast geklikt. (als je het er op wilt zetten gewoon een harde tik geven en het zit weer op zn plaats).
die foto komt er aan. geen dank;-)
CeeBee, is dat revisiekitje via de dealer te krijgen?
groeten
geschiedenis
144 b20 1970
440 1.8i 1993
V70 2.5i 1997
Koops
Bestelnummer revisiekit achterklep:8619383
VeeSeuventig
Heb vandaag de bekleding van m'n achterklep vastgezet met het revisiesetje. Resultaat is helemaal super!
't Was minder werk dan ik aanvankelijk had verwacht: vooral op het 850-forum staan verhalen van mensen die aardig ruzie hebben gehad met het uitmonteren van de handgreep ;-)
Ik heb wat fotootjes gemaakt en post die hier binnenkort.
In elk geval iedereen (nogmaals) bedankt voor de tips!
VeeSeuventig
Nou ... fotootjes plaatsen hoeft niet: links en rechts flink wat goede beschrijvingen gevonden.
Ziehier:
Aan deze beschrijvingen heb ik zelf veel gehad (uiteraard naast de tips die ik hier al vond en via PM kreeg - nog bedankt!): http://www.volvospeed.com/Repair/tailgate_trim.php en http://members.home.nl/haringen/achterklep_paneel.htm
Vooral de info over het losmaken van de behuizing rondom het hendeltje om de klep van binnenuit te openen is goed: als je een plamuurmes pakt, of een heel brede platte schroevendraaier, lukt dat prima. Insteken tussen rand en bekleding en daarna draaien ... krakend plastic breekt niet ;-)
Ik heb inmiddels het revisiesetje 2x gemonteerd: 1x in m'n eigen Classic en 1x in de Classic tdi van m'n maat. Ik heb zelf revisieset 8619383 gebruikt, maar revisieset 9451866 werkt ook. Sterker nog, die laatste vond ik praktischer vanwege de plaatsing van de boorgaatjes in de alu plaatjes (zaten net iets handiger).
Verder heb je, behalve het revisiesetje, nog het volgende nodig: 4x 9132876
en 4x 9145885 (de grote clips voor boven en de kleine clips voor onder).
Bij mij kwamen er van allebei nog 2 m.o.m. heel achter de klep tevoorschijn, maar voor eur 1,15 resp. eur 0,85 heb ik er maar voor gekozen alle clips te vervangen door nieuwe.
Hans
Misschien nog ff dit vehaal posten in de "handleidingen"afdeling. Goed verhaal namelijk.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
