Olie verversen; kleine info nodig
jajutho
Hoi fans,
Ik heb een 2.4D V70. Voor een oliebeurtje heb ik bijna alle benodigdheden, maar één zaak daar kom ik niet uit.
De diameter van de koperen ring rond de olie aftapplug. Ik heb 14mm in huis, maar het zou lullig zijn als die niet zou passen tijdens mijn olie wissel.
Wie O wie?
Met dank,
J
Break from the pack
er zit een aluminium ringetje tussen. Diameter zou ik niet weten.
jajutho
Ringetje met gat 18mm. Ik heb m'n olie vervangen en het originele ringetje hergebruikt.
Topic mag dicht.
J
Break from the pack
edraket
Je kunt het alu ringetje ook altijd even warm stoken met de brander, daardoor neemt de spanning in het materiaal af en kun je hem als het moet nogmaals gebruiken.
