Problemen met Keylees Drive bij vorst
jeroenreijs
Goedemiddag,
kent iemand dit probleem?
Bij vorst kan ik af en toe de auto niet starten zonder de afstandsbediening in het contact te stoppen.
Keyless entry werkt wel, straten niet.
Nogmaals, alleen bij vorst voorgekomen!!
MVG
JEroen
Nee, bij werkt keyless entry en drive ook bij vorst, hoewel ik bij de eerste start het genoegen heb van de standkachel. Ook bij volgende startpogingen later op de dag werkt het prima.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jvov60
jeroenreijs schreef: Goedemiddag,
MVG
JEroen
Ja! Had ik afgelopen week ook.
Standkachel aan gehad thuis 's ochtends vroeg en vervolgens willen starten. Geen melding of wat dan ook in de display, maar de auto startte niet. Toen maar de sleutel in de sleuf gedaan, toen ging het wel.
Dit is zo'n beetje de eerste storing die ik heb gehad met de auto na 55k km te hebben gereden.
Voor mij geen Volvo for life meer.
De laatste (XC60 II) is weg.
Nu naar volledig EV bij een merk met Duitse verfijning.
Veel plezier hier met prachtige Volvo's en misschien tot later.
jp-v60
Heb ik al een paar keer gehad, ook bij geen vorst. Wel kwam er dan in het display te staan dat de sleutel niet herkend werd. Ook al een paar keer gehad dat de auto niet dicht wil na aanraken van het slot. openen is geen probleem
Laatst gewijzigd door jp-v60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
vaudi
Het is belangrijk om de sleutel niet naast je mobiel te bewaren
Batterij is minder bij koude bereikt zender is dan ook minder
IkeV70
Als het systeem werkt is het een bijzonder comfortabele accessoire. Maar helaas is het iets te gevoelig waardoor het net te vaak voorkomt dat de auto niet in 1x opengaat, niet in 1x op slot gaat of zoals hier niet direct wil starten. Jammer. Technische uitvoering: 6.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
RichieB
Daar ben ik het niet mee eens. Bij mij werkt het altijd, zowel de deuren als het starten. Alleen bij het autowassen moet je even de sleutel wegleggen. ;-)
V70 MY2004 Geartronic 185pk
vaudi
Bij auto wassen leg ik hem in het interieur
Anders gaat die klapperen
Bij mij heeft het een jaar uitstekend gewerkt en afgelopen maanden paar keer niet per week. Ook als ik in de auto zat, sleutel bij de tellers legde, geen start. Nu viel mijn auto in een bepaalde range waar dit kon voorkomen en is er nu vorige week nieuwe sensor geplaatst. Nu dus even afwachten!
Tukker999
vaudi schreef: Bij auto wassen leg ik hem in het interieur
Goeie tip!
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
TokoWieme
Ik ondervind de laatste tijd ook problemen met de Keyless entry en start.
En als ik wil openen en sluiten met de afstandbediening moet ik ook vaker op de knop drukken en echt bij de auto staan en op de vooruit mikken. Starten gaat soms wel en niet keyless. Wat ook vreemd is dat als ik de auto gestart heb (zowel keyless als in het coontact) en ik open een portier, dan krijg ik de melding "Sleutel uit auto genomen".
Auto is gisteren uitgelezen door de garage en zij hebben geen storingeen gevonden.
Als keyless gewoon werkt is het overigens geweldige luxe...
Volvo v60 PIH Caspian Blue, alle lines, behalve winter
Toyota Aygo
Toyota Avensis Wagon '11
Toyota Avensis Wagon '06
Volvo v40 '98
Seat Altea Xl '06
Skoda Fabia SW '03
Volvo 66 dl '81
Volvo 480 Turbo '88
Volvo 480 ES '89
rsnhakan
Mijn sleutel kan de status van de auto niet meer uitlezen op bijv. 10 meter afstand. Dit komt voornamelijk als er een deur in de weg zit of een raam. Voorheen deed hij het wel. Ik verdenk de batterijen, dus misschien is dat bij jullie ook het geval?
Verder werkt keyless fantastisch en eenmaal gewend wil je ook niets anders. Je moet je sleutel niet bij je telefoon leggen, want dan doet hij het niet.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
IkeV70
Ik vervang elke 4 maanden de 2 batterijen. (Was bij mijn vorige Volvo maar 1 batterij en slechts eens in de 8 jaar). Hebben jullie dit al geprobeerd?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Bij mijn V70 werkt de keyless functie tot nu toe nog steeds goed, even afwachten maar.
Al 2 jaar lang geen last met keyless entry/drive.
Vorig jaar -20 gehad in Oostenrijk en ook daar functioneerde het gewoon.
v60pih
Wordt de sleutel inductief geladen als je deze in de sleuf stopt?
rsnhakan
v60pih schreef: Wordt de sleutel inductief geladen als je deze in de sleuf stopt?
Volgens mij niet. Bij andere merken wordt dit wel gebruikt heb ik gehoord.
Ohw geestig te zien dat meer mensen hier last van hebben. Bij mij is er al een sensor vervangen. Maar vaak dat deuren niet open willen, probeer ik andere deur doet hij het wel. Verder al 2 keer gehad dat hij ook in de auto de sleutel niet kon vinden. Vandaag nog leuker tijdens het rijden... kon mooi wel doorrijden en werd niet gebeld door Volvo on Call dat iemand in mijn auto reed zonder sleutel. Zal dus wel goed zijn ;-)
Laatst gewijzigd door Paul op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
iRay
Ik ben dus niet de enige met dit probleem. Bij mij gaf hij laatst ook opeens tijdens het rijden aan dat de sleutel zich niet meer in de auto bevond. Nu heb ik hem normaal altijd in mijn zak gestoken. Voor deze keer tijdens het rijden de sleutel maar eens in het sleutelgat gestopt, maar dat maakte geen verschil.
De afgelopen weken blijft het een beetje 'miss & hit' of de sleutel het doet bij het openen en sluiten van de auto. Dat geldt ook voor de knoppen op de sleutel.
Een van deze dagen maar een keer de batterij in de sleutel vervangen om te kijken of dat verbetering in de zaak brengt.
2002: Audi A4 Avant 2.5 TDI
2005: Toyota Avensis 2.2D-CAT
2009: Toyota Prius Executive
2013: Volvo V60 D6 Crystal White metallic
rsnhakan
Ik ben er zeker van: de batterij in de sleutel is gewoon "op". De auto op een afstand van 20-30 meter openen werkt ook niet meer. (beide sleutels) Binnenkort maar eens even vervangen.
