Is het niet jouw V70 dan?Rayleen schreef:
Op naar een volgend project....
Mvg, Rayleen
Hoe laag is jouw v70?
- Hans oet Twent
Ik zeg strak wark! Ziet er mooi uut. Ben wel enorm nieuwsgierig.......
Suc6 ermee.
Suc6 ermee.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
triplenickel
Weet iemand of er al een oplossing is voor het verlagen van een MY2012 V70 R-Design met behoud van Nivomats?
2012 Volvo V70 T5 R-Design
- edraket
Je zou de bevestiging van de nivomat wat lager kunnen leggen. Deze zit met een grote bout vast aan de draagarm aan de onderkant. Je moet dan een plaat maken welke de bevestiging een cm of 2-3 lager legt. Denk dat de auto daarmee een kleine 2 cm lager komt te liggen. Wel zal de auto bij beladen doorzakken naar de 2-3 cm. Om dit te voorkomen moet je een kortere veer monteren, maar vaak is deze dan weer te kort, waardoor de nivomat te zwaar belast wordt.
R-design is toch al vrij laag aan de achterkant?
jpwg001
Rayleen, weet je wat in kijn ogen jouw auto nog mooier zou maken? Roofrails eraf en de B- en C-stijl met zwarte folie beplakken.mdan wordt je auto erg lang. Staat bij die kleur erg goed.
triplenickel
- JeroenSpock
Zo wat een voor overbouw heeft die V70, lijkt bijna een meter.
- Turbodesk
Wie kan mij de bestelnummers geven voor een SAM set voor een V70N van 2007 met nivomats?
De hoogte van de V70 van Elianmars vind ik heel mooi.
Zijn er nog andere materialen benodigd?
Ik kom er niet uit op die website.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Turbodesk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gerald de Groot
Dat is artikel 95087211. Je kunt de tekst ook in het nederlands zetten, dat snapt net effe beter. De set bevat 4 veren, brackets voor de nivomats en bevestigingsmateriaal. In principe heb je verder niets nodig, maar omdat de boel toch los moet, heb ik gelijk de veerschotels voor en de rubbers onder de voorveren vervangen.
- Philken
- Philken
zijn de beugels die je uitlaat "beschermen", beter deze er af halen: als je blijft haperen met de beugel en ze buigt om, dan duwt ze de uitlaat naar boven tegen de cardanas en rij je deze kapot(vooral de achterste beugel is de boosdoener)vweisbeek schreef: 't is wel oppassen met drempels hoor, vooral met de uitlaat, maar het staat wel mooier
bij mij zijn ze er alle2 afgehaald
you've been beaten by a bRick
- vweisbeek
Volgens mij is het de middendemper waarmee ik op drempels en parkeergarages blijf hangen, maar bedankt voor de tip, ik zal het nog een keer goed bekijken... Mooi exemplaar trouwens!
V70R, Flash Green, Atacama, 18"; Pegasus Graphite, Eibach, Rica, 2003, [NL]
- Philken
thnx (ze moet wel dringend eens gewassen wordenvweisbeek schreef: Volgens mij is het de middendemper waarmee ik op drempels en parkeergarages blijf hangen, maar bedankt voor de tip, ik zal het nog een keer goed bekijken... Mooi exemplaar trouwens!
ivm tip: graag gedaan(daar dient een forum voor)
- Turbodesk
Gerald de Groot schreef: Dat is artikel 95087211. Je kunt de tekst ook in het nederlands zetten, dat snapt net effe beter. De set bevat 4 veren, brackets voor de nivomats en bevestigingsmateriaal. In principe heb je verder niets nodig, maar omdat de boel toch los moet, heb ik gelijk de veerschotels voor en de rubbers onder de voorveren vervangen.
Dank je wel! Stom he? Had helemaal niet gezien dat ik ook Nederlands kon selecteren, dat scheelt wel
- blastaway
Ik heb mijn V70 destijdfs verlaagd met een SAM set. Echter via ACtuning besteld. Kreeg helaa sniet wat ik gevragd had. Er onder gezet en dit was het resultaat. Het was wel netjes verder!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
