hoi allemaal,
Ik heb last van een koude luchtstroom vanuit het voetencompartiment aan beide zijden. Welke instellen we ook kiezen het blijft aanwezig. Op binnenwegen merken we het niet, maar op de snelwegen wel. Hij lijkt alsof koude lucht van buiten rechtstreeks binnenkomt. Het waait niet, maar voldoende om het niet meer comfortabel te hebben.
Heeft iemand een idee waar ik het best met mijn zoektocht kan starten?
Koude voeten
- Willempie5
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
- Willempie5
Is de vraag niet uitdagend genoeg gesteld, of heeft niemand een idee.
Laatst gewijzigd door Willempie5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige Volvo’s:
Ik zeg het ventilatiesysteem. Zit bijvoorbeeld het interieurfilter goed en is de behuizing goed dicht? Daar zit namelijk een verbinding naar de paravan (onder de voorruit) en bij rijden druk je daar buitenlucht naar binnen door de rijsnelheid. Die lucht gaat normaal door het filter het ventilatiesysteem in en wordt daar verder behandeld en verdeeld....
En het ventilatiesysteem zelf, met al zijn geregelde kleppen, kan ook van slag zijn?
Just a thought!
Marc
Just a thought!
Marc
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- lint
Soms werkt het kalibreren van de kleppen van het verwarmings/ventilatiesysteem om dit soort problemen op te lossen.
- StephanD
Een collega heeft dat ook gehad bij zijn XC90.
Er zat toen iets los bij het interieurfilter waardoor de koude buitenlucht nog vóór verwarming onder het dashboard weg lekte.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- Willempie5
Kijk daar heb ik wat aan.... Top
Waar vind ik dat filter???
Huidige Volvo’s:
- BlackcurrantV70
Ik heb het gehad met de centrale openingen van het dashboard in mijn V70N van 2006, ik heb toen de kleppen van het ventilatiesysteem laten calibreren (zoals Lint al zei) en toen was het opgelost.
- Willempie5
Ik ga morgen eens even op de knieën. Mocht dit niet baten, dan zal ik de kleppen eens laten kalibreren.
Bedankt en ik laat wel even weten hoe het afloopt
Huidige Volvo’s:
