Kachelradiateur vervangen
martin _b
Zijn er mensen die ervaring hebben met het vervangen van de kachelradiateur bij een 940?
Hoorde dat het nog al veel werk is.
De mijne is nu lek en ik wil deze voor het koude weer komt vervangen.
Toevallig ook nog een adresje waar deze aan te schaffen voor een schappelijke prijs?
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
leidsekade
Hangt er vanaf of het een deltamil airco is (relatief weinig werk) of ECC / MCC versie (veel werk)
Jerry
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1998 Midnight Blue 307 K
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1997 Nautic Blue 527k
Renault Laguna 2.0 DCI 130 FAP estate (Lease)
martin _b
Waar zit het verschil in Jerry?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Msuidgeest
Deltamil is achteraf ingebouwd en niet-Volvo.
martin _b
Oke, dus met leidingen achter het dashboard?
Morgen eens onder de kap kijken wat er in zit.
Zal vast wel ergens een merk/naamplaatje zitten.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MU
Je kunt het ook aan de bediening zien, deltamil heeft zijn eigen bedieningspanelen
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
leidsekade
Om nog preciezer te zijn:
- zit er een aircomin, zo ja welke
- als er geen originele Volvo airco inzit, zit er een eenvoudiger kachelbediningsmechanisme in
Dat maakt het wisselen van de radiator makkelijker
Jerry
martin _b
Er zit hetzelfde in als op deze foto.
Dus Volvo eigen als ik het goed begrijp.
Ergens een draadje waar staat hoe te vervangen?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MU
Yep dat is origineel Volvo.
Hier is een handleiding:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621
En deze gast heeft ook een handleiding staan, even naar beneden scrollen:
http://www.rwdvolvos.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=58
Volvo V70 2.5T 2008
Dat is een duidelijke handleiding voor demontage maar het is inderdaad wel veel werk.
martin _b
Thanks Emile,
Inderdaad veel werk.
Maar ik heb binnenkort een weekje vrij.
Dus kan er wel twee dagen voor opofferen.
Zal er een Nederlandse "how to" voor maken.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MarioC70
Valt wel mee het werk,alleen kun je er wat moeilijk bij...
martin _b
Vanmiddag eindelijk begonnen.
Lekkere klus.
Ouwe is er inmiddels uit en morgen lekker verder.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
Nog een plaatje
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
De 940 is in waarde gestegen want de klus geklaard. 8-)
Alles ontlucht en de kachel doet het weer.
Laatst gewijzigd door martin _b op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Dat is mooie, een succesvolle klus die lukt maar wat een werk is het geweest.
martin _b
Is inderdaad een hop werk.
Maar zeker wel de moeite waard.
Is nu lekker warm. :-)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Johan s60
Nu nog stofzuigen :), is helemaal goud waard
martin _b
Haha jawel.
Morgenavond is die weer als nieuw.
Moet overigens nog een paar rubber matten/vloerbakken scoren voor de 940.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
gold
Gaaf project hoor!
