Spiegelbediening en verwarming
Voor kenners: de "Roffel"
Wietze Classic V 70
Volvo V70 uit 1999.
Spiegelverwarming en spiegelbediening doen het niet meer.
Wie kan mij vertellen achter welke zekeringen deze zitten?
Of mij helpen deze storing op te lossen?
Volvo 340 L 1992
Volvo 440 1997
Volvo V40 2003 BJ 1991
Volvo V70 2007 BJ 1999
Heb je al in het instructieboekje gekeken of bij de zekeringkast, daar staat beschreven welke functie de zekeringen hebben.
Wietze Classic V 70
Verwarmde spiegels en achterruit zitten achter nr 14, zekering is goed.
Achter welke zekering de spiegelbediening zit kan ik niet achter komen, mogelijk achter dezelfde gezien de bedrading naar de spiegels.
Lampje van de schakelaar voor de verwarming doet het wel.
Volvo 340 L 1992
Volvo 440 1997
Wietze Classic V 70
Ik hoorde van iemand dat het schakelen van de raam/spiegel verwarming via een relais gaat.
Kan iemand mij vertellen welk relais dat is en waar ik die kan vinden in de auto?
Mogelijk in de aparte zekeringenkast met hoofdzekeringen of zit deze op een andere plek?
Volvo 340 L 1992
Volvo 440 1997
Wietze Classic V 70
Zekering nr 14 (spiegelverwarming) eruit gehaald en op de contactpunten zit geen spanning.
Contact staat aan en op andere contactpunten staat wel spanning.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak is?
Laatst gewijzigd door Wietze Classic V 70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 340 L 1992
Volvo 440 1997
C70 2.3T
Ik had ook wat ellende, heb het bedieningspaneel uitgewisseld, toen was het klaar
