Nieuwe speakers
Vlieks
Hoi,
Ik heb 6 nieuwe speakers gekocht voor mijn Volvo V40, deze heb ik vervolgens ingebouwd en per stuk getest. Dit leek allemaal geen probleem te zijn, toen ik alle 6 de speakers goed had aangesloten heb ik ze alle 6 tegelijk getest, ook dit leek geen probleem te zijn. De volgende dag wou ik de speaker rechtsachter nog even opnieuw inbouwen omdat ik de oude stekker daar had laten zitten( hier was van te voren al eens mee gekloot). Deze was niet bepaald goed aangesloten, dus heb ik deze vervangen door de juiste stekker, deze had ik dus ook al bij de andere 5 gebruikt.
Vervolgens wilde ik ze nog eens allemaal testen en werkten ze allemaal niet meer, de radio speelt wel muziek af maar er komt niks uit de speakers. Nu weet ik natuurlijk niet zeker of het er iets mee te maken heeft dat ik die stekker nog heb verandert aangezien ik deze daarna ook nog eens heb losgekoppeld en toen deden ze het nog steeds niet. Verder heb ik de zekeringen allemaal gecontroleerd, de accuklem eraf gehaald en weer erop gezet, de radio uitgebouwd en een andere radio erop aangesloten. Maar niks leek te helpen.
Nu had ik op een forum gelezen dat ik bij meer dan 4 speakers een versterker nodig zou hebben en dat hij anders zou weigeren, dus heb ik de twee speakers in de pilaren achter eruit gehaald. Maar ook dit leek niet te werken..
Ik ben inmiddels behoorlijk radeloos en weet niet wat er zou kunnen zijn, hopelijk kan iemand van jullie mij hiermee helpen?
Misschien handige info: De radio en alle 6 de speakers zijn allemaal van Pioneer.
mvg,
Bob
Volvo V40 Europa 2.0 1999 / 136 PK
snorremans
Vlieks schreef: Hoi,
mvg,
Bob
Sluit alles nog eens aan zoals het nog wel goed speelde en geluid had, waarschijnlijk heb je ergens toch iets niet goed aangesloten.
Hoe weet je dat er wel muziek uit je radio komt als je speakers het niet doen ?
Als je in de oude situatie nog geen muziek hebt, is waarschijnlijk is de eindversterker in je radio kapot ( opgeblazen ).
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
MKZ
Het gekke is: ze hebben het wel alle 6 gedaan. Alleen een klemmetje was niet goed en daarna exit.
Versterker vd radio lijkt me sterk, of beide radio's zijn stuk.
Ik zou zeggen: sluit speaker 6 nog eens opnieuw aan. Nieuwe klemmetjes en kijk het draadje even na. Zit er geen sneu breukje in perongeluk?
jtb81
Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar het zou kunnen dat je de eindversterker van de autoradio naar de eeuwige jachtvelden hebt geholpen door een verkeerde mix van speakers. Dit heeft dan te maken met het aantal Ohm, het gevraagde vermogen, de voeding van de autoradio (intern) en het in serie of parallel aansluiten van de speakers.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
Vlieks
Ik heb het al opgelost, hartelijk bedankt voor alle reacties.. Ik had de radio al getest door middel van een boks direct aan te sluiten op de radio, ook heb ik alle spanningen gemeten. Maar de speaker in de linkerdeur maakte (waarschijnlijk) contact met het ijzer van de deur waardoor de radio op een of andere beveiliging's stand geslagen is? heb er verder niet echt heel veel verstand van.. maar het is in ieder geval opgelost!
Ik zat overigens eerst ook al eens te denken aan de versterker van de radio, maar het leek me sterk dat ze alle twee kapot waren.
bedankt voor alle reacties!
mvg,
Bob
jtb81
Fijn dat het opgelost is!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
