Goedenavond,
Na op kerstavond met een volgepakte v70 benzine uit 2002 te zijn gestrand langs de a6 met een defecte dynamo, heb ik deze laten vervangen bij een plaatselijke garage in het dorp waar ik de kerst doorbracht. Na vervanging gaf de boordcomputer bij het starten soms weer aan dat het laadsysteem service vereiste.
Dit bij dezelfde garage laten checken en de monteur gaf aan niet te weten waar de melding vandaan kwam, maar liet wel zien dat de dynamo correct functioneerde en dat de accu werd bijgeladen. Aangezien het geen Volvo specialist is, besloot ik dit euvel later te laten verhelpen bij de Volvo specialist.
Nu gebruik ik de Volvo niet dagelijks en is de Volvo specialist waar ik goede ervaringen mee heb, niet om de hoek bij mij (nordicar Heerhugowaard), dus heb ik hier nog geen tijd voor gehad.
Vandaag heb ik enkele korte ritjes met de Volvo gereden en tijdens de laatste rit werd ineens de melding zichtbaar " motor oververhit, zet motor zsm uit" (of woorden van gelijke strekking). Na de motor uit te hebben gedaan en vrijwel onmiddellijk weer aan te hebben gedaan, was de melding niet langer zichtbaar en kon ik probleemloos de resterende 5 km naar huis rijden. De motor thuis gecheckt en nogmaals gecheckt nadat deze was afgekoeld. Alles wijst erop dat een incorrecte melding is en dat de motor niet oververhit is geweest.
Na twee -zo het lijkt- onterechte meldingen, lijkt het alsof dit meer een probleem van een niet goed functionerende boordcomputer is.
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad en zou diegene mij kunnen helpen in de richting van een oplossing.
Mocht dit eerder behandeld zijn in een andere topic hoor ik dit uiteraard graag ( kon dit niet vinden).
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties
Met vr gr,
Jilke Folmer
Boordcomputer problematiek na vervangen dynamo
Ramon&Ramon
Na de dynamowissel de storingen niet gewist denk ik?
Opgeslagen storingen willen nog wel is terug komen ..
JFO
Na bezoek aan Nordicar werd al snel duidelijk dat de spanningsregelaar op de dynamo niet goed functioneerde waardoor de accu enkel bijlaadde wanneer er gas gegeven werd. Dit zorgde hoogstwaarschijnlijk ook voor de vreemde onterechte melding mbt de oververhitte motor.
Sindsdien rij ik weer probleemloos rond.
bedankt voor je respons Ramon&Ramon.
