soms slaat s60 niet aan
djeecko_s60
Goedemorgen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een S60 2.4 140 PK uit 2001 met 230.000 km op de klok.
Nu wil het de laatste tijd wel eens voorkomen dat de auto bij het starten niet wil aanslaan. Ik probeer het dan een seconde of 5 (zonder succes) maar nadat ik de sleutel heb terug gedraaid en nog een poging doen dan slaat hij in 1x aan.
Dit gedrag komt gemiddeld 1 a 2x per week voor. Komt dit gedrag bij iemand bekend voor, en wat zou een oplossingsrichting kunnen zijn? Er zijn geen service meldingen o.i.d., en verder ook geen problemen bij bijvoorbeeld stationair draaien van de motor.
MVG,
J
Johan s60
Probeer voor dat je gaat starten een paar seconden te wachten, dus eerst contact aan, paar sec. wachten en dan starten.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ab S
djeecko_s60 schreef: Goedemorgen,
MVG,
J
Ik heb dat sinds jaren ook af en toe (laten we zeggen 1 op de 10 keer), hoewel motor dan uiteindelijk toch wel aanspringt (na een seconde of 5) of inderdaad opnieuw starten. Weet niet wat het is, komt voor bij warm en koud weer.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Cryonic90
Hier heel af en toe ook het geval...
Ben er ook nog niet achter wat het is, zoals hierboven al gezegd wordt, het gebeurt bij koud en warm weer...
Trouwens een S60 2.4 140 pk met inmiddels 257.000 km op de klok
Volvo V70 Summum uit 2006 Afbeelding
2.5T Benzine 210 pk
CFE met firmware 9.62 beta
GROM USB2P met MDC firmware
Oceanracer
Contactring van je startonderbreker versleten. Zit in je contactslot.
djeecko_s60
Oceanracer schreef: Contactring van je startonderbreker versleten. Zit in je contactslot.
is dit eenvoudig te vervangen/testen?
Oceanracer
Testen niet, want je zegt het zelf al, het probleem doet het sóms voor, meestal niet.
Vervangen is inderdaad eenvoudig zelf te doen.
kevinwalter
Dan hoor je toch een melding te krijgen in je display? Als ik hier de sleutel zonder transponder er in zet krijg ik een foutmelding.
