Na lage accu spanning geen Radio, navi, telefoon etc. meer *OPGELOST*
Geleverd vanaf 2003
JimmyS40
Ik heb een probleem met mijn auto. Ik kwam van de week stil te staan op de A27, ANWB gebeld en het 1 en ander geprobeerd, maar alsnog de auto afgesleept naar de garage (inmiddels met een bijna lege accu)
De garage ondekte een verstopt brandstoffilter, en na het vervangen daarvan, reed de auto weer als nieuw.
Echter nu doen de radio, telefoon, RTi navigatie en parkeersensoren het niet meer.
De ANWB heeft startkabels aangesloten en de garage heeft de accu bijgeladen.
De tijd stond op 00:00 maar de dagteller etc. waren nog wel intact (ook de instellingen van de equalizer)
Het is HP sound, als ik de radio aanzet, zie ik het logo en High Performance Sound staan, dat verdwijnt, en verder gebeurt er niets. (ik kan via het menu ook de radio instellingen niet benaderen)
Het gaat om een Volvo S40 2.0d uit 2005.
Zekeringen heb ik gecontroleerd, deze lijken allemaal in orde, wat zie ik over het hoofd?
Groet,
Jimmy
Laatst gewijzigd door JimmyS40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JimmyS40
De Volvo dealer heeft 'm aan de computer gehangen, en zegt dat de ICM kapot is. Nu lees ik ook het 1 en ander dat het de AFM module kan zijn, en dat die onjuist signaal naar de ICM geeft. Iemand een idee?
JimmyS40
Opgelost...
Het probleem was tóch een zekering, toen ik het MMMi systeem van VolvoTech heb ingebouwd had ik tussen de plus kabel die van het MMMi systeem naar de radio module gaat een zekering tussen gezet. Deze was kapot, had nog een reserve liggen, even wisselen en voila alles werkt weer.
Zo zie je maar weer dat het niet gelijk de ICM of een ander duur onderdeel hoeft te zijn.
Lexus76
goeie berichten!
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
Terug naar “S40 - V50 series”
