Ik heb sinds Kort een volvo s90 (3liter 6 cilinder) en ik zit met een klein probleem en kan het nog niet echt vinden..
Als de auto stationair draai voor het stoplicht of na het starten loopt hij onregelmatig lijkt wel of hij op 5 cilinders loopt. Het onregelmatig lopen is ook niet altijd... vaker wel dan niet maar soms is het weg. Ik heb de bougies vervangen en mij viel op dat cilinder 4 ( van af de distributie gezien) een andere verbranding heeft dus ik neem aan dat daar het probleem zit. Ik zit zelf te denken aan de bobine van die cilinder, als ik de bobine los trek verslechtert het lopen wel iets maar niet heel erg. ook bij gas geven in de neutraal stand loopt de motor niet zo zuiver als een andere 6 cilinder zou doen terwijl ik er met rijden weinig last van heb. trekt mooi door, is het te verklaren dat een bobine belast beter werkt dan stationair?
Heeft iemand een idee hoor ik het graag!
