Beste mensen,
Nooit gedacht dat ik dit nog eens over een Volvo zou schrijven, maar ik krijg rugklachten van de stoel. In het begin had ik dat nog niet zo in de gaten, maar sinds 1 januari breng ik zo'n 2,5 uur per dag in de auto door. Ik merkte dat ik met aangespannen spieren reed om mijn rug wat hol te houden. Daar krijg je op den duur last van. Sindsdien probeer ik verschillende standen op zoek naar voldoende steun. De lendesteun zit voor mijn gevoel echter te hoog. Ik krijg het nog niet voor elkaar een goede zitpositie te vinden. Ik ben 1,80 en van normaal postuur/ gewicht dus dat zou op zich niet moeilijk moeten zijn, lijkt me. Alhoewel de auto weinig slijtagesporen vertoont, denk ik nu dat de stoel zich misschien heeft gevormd naar de (wellicht te zware) eerste eigenaar.
Zijn er mensen met vergelijkbare ervaringen en uiteraard vooral oplossingen? Misschien het zitvlak strakker op laten spannen o.i.d.?
Groet, Mark
Rugklachten ***Update en vraag stoelverwarming
Ik herken de klachten niet, heb zelf de sportstoelen en die zitten als gegoten.
Welke stoelen heb jij in de auto zitten? Wellicht dat het de moeite is om de stoelen te wisselen voor exemplaren die beter bij je postuur/rug passen.
- Geus
Ik weet niet wat voor stoelen ik heb. Zwart leer in ieder geval. Hoe herken je de verschillende exemplaren?
Ben ondertussen verder aan het neuzen gegaan (ook bij V70 gekeken) en vond een verhaal over doorgezeten zittingen. Zou opgelost moeten kunnen worden met nieuw schuim en eventueel nieuwe veren. Raak er steeds meer van overtuigd dat dat bij mij ook zo is, anders kan die lendesteun nooit zo hoog komen. In mijn V70 had ik ook een lendesteun en die zat prima op de juiste hoogte.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
De kleur zegt niets over het type stoel
Dit is een comfort stoel:
En dit is een sportstoel:
Je zou denken dat de lendensteun bij een V70 net zo hoog zit als bij een S60, dus dit is net zoals jij al zegt wel apart
- Geus
Hé, bedankt Ferdi!
Dan heb ik dus ook sportstoelen. In het andere topic werd ook de vergelijking gemaakt met de passagiersstoel, dus daar ben ik net even op gaan zitten (je moet maar op het idee komen.
) en wereld van verschil, veel beter, lendesteun op de juiste hoogte!
Probleem lijkt dus duidelijk. Er moest iets zijn, want ik ben qua maten en postuur zo ongeveer de man waar ze stoelen voor ontwerpen.
Maar eens even overleggen met de garagist hoe we dit gaan tackelen.
- Hans oet Twent
@Geus,
Niets is zo vervelend als pijn hebben tijdens en door het auto rijden. Er zijn genoeg bedrijven in het land die jouw stoel weer een upgrade kunnen geven. Nieuw schuim, wellicht een nieuw verenpakket of een nieuw mat. Dat is geen verkeerde investering. Mocht dat helemaal niet lukken dan is een aangepaste stoel een optie.
Dit is bijvoorbeeld zo'n bedrijf..... Maken je stoel weer als nieuw!
http://potijk.nl/page/Bekleedproducten
- Geus
Bedankt voor de link, Hans. Mooi in de buurt.
Nee, Niels, geen optie. Ook mijn passagiers moeten goed zitten.
- Hans oet Twent
Ook een Tukker? Of Grensgevalletje?Geus schreef: Bedankt voor de link, Hans. Mooi in de buurt.
MN-NL
Er staan hier nogal wat engelse V70 en S60 bij de div. sloperijen. Probeer daar eens of je een bij je interieur passende stoel vindt - dat is de passenger side namelijk, goede kans dat je dan een als nieuwe stoel kunt vinden ter vervanging van de doorgezakte bestuurdersstoel in jouw auto?
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Geus
Import-Achterhoeker. Ik doorkruis vrijwel dagelijks heel Twente en kom dan langs Almelo.Hans oet Twent schreef: Ook een Tukker? Of Grensgevalletje?
ruuds70
Leg ondertussen een kussen op je zitting, dan kom je vanzelf korter bij je lendesteun. Ziet misschien niet uit, maar je zit alvast weer heel wat beter.
- Geus
Bedankt mannen! Inderdaad even met een kussen klooien en als de baas weer even wat minder van mijn tijd soupeert, even langs de dealer en mijn eigen garagist gaan om hun meningen en oplossingen te horen.
- edraket
Het zitkussen is vrij eenvoudig te vervangen. Je kunt deze zo demonteren met de stoel er nog in. Het kussen alleen is vaak wat aan het doorzakken, waardoor je te laag in de rugleuning komt te zetten met alle gevolgen van dien. Schuim alleen kost iets meer als 100 euro als ik het goed heb.
- Ab S
Herken dit. Paar jaar geleden ook gehad. Na pogingen van gespecialiseerd bedrijf om zitkussen met extra foam te versterken uiteindelijk toch een nieuw zitkussen laten plaatsen door de dealer (250 eur) daarna zat het weer perfect.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Geus
Het heeft even geduurd, maar er is een nieuw origineel Volvo-schuimdeel in de zitting gegaan. De oude was duidelijk wat platter geworden en er zaten scheuren op de plekken waar de buizen van het frame zitten. Ik zit weer een stukje hoger en strakker. (Eigenlijk had ik ze moeten vragen hapjes uit te snijden voor mijn pakje shag en portemonnee, want die voel ik nu duidelijk zitten
) De lendesteun zit weer op de juiste hoogte en alhoewel ik nog aan het zoeken ben naar de lekkerste stand, heb ik er vertrouwen in.
Maar...
Tot mijn verbazing kwam er een kussen uit met een matje voor stoelverwarming. Dat is zeker toch niet standaard? Ook het feit dat mijn garagist op basis van het VIN een comfort-kussen binnenkreeg i.p.v. een sport-kussen doet mij vermoeden dat het interieur ooit omgewisseld is. Dat zou ook verklaren waarom een zittingkussen in een auto van 7 jaar oud zo versleten was.
Wellicht schept dit mogelijkheden om makkelijk en betaalbaar stoelverwarming te realiseren... Als de verwarmingsmatjes er al in zitten, wat heb ik behalve de knopjes dan nog meer nodig om dit aan de praat te krijgen?
Maar...
De software en ik vermoed een zekering
