Goedendag,
Wij verwachten ons derde kindje en hebben onlangs getracht een romer, maxicosi tobi en maxi cosi voor de baby te plaatsen in een v70. Dat paste maar net. Gordels dicht doen is een ramp. Mijn man is lang en ruimte viel tegen omdat hij stoel ver naar achteren moet plaatsen.
We zouden graag in een v70 rijden ipv een mpv. Ik lees dat veel ouders met drie kinderen in een v70 rijden.
Hoe lossen zij dit op?
Is er een smaller zitverhoger voor onze oudste van 4,5 mogelijk, de romer is niet de smalste maar wat wel en zou dat de oplossing zijn?
Graag uw hulp!
Veel dank!
MODS EDIT: 1 maal plaatsen op het forum is genoeg.
3 kinderzitjes 0-5 jr in Volvo v70??
Volvo heeft kinderzitjes in het assortiment.
Sommige achterbanken hebben een geïntegreerd kinderzitje in het midden.
Hallo Bunchy, welkom. Wellicht wil je je nog even voorstellen in het daarvoor bestemde gedeelte?
Van welk jaar is de betreffende V70? Mijn zus rijdt met een V70 uit de modellen 2000-2007 en heeft 3 jongens van 7, 6 en 4. Dat ging al was het inderdaad een gedoe de stoelen vast te zetten. Maar als het zit, zit het. Toen bij hun de derde onderweg was, hebben we even gekeken naar een V70 van 2008 en jonger. Daarvan is de achterbank niet breder maar staan de gordelsluitingen iets verder uit elkaar. Dat kan het makkelijker maken. Het moet dus kunnen passen.
Dag Walter, gelet op het te besteden budget verwacht ik dat het een V70 uit 2005-2007 wordt... Onze buurman heeft er ook één en die heeft mij erop gewezen dat de bestuurdersstoel niet ver naar beneden kan, waardoor je dus vrij hoog zit...
Ik heb dan een S60, maar dat is zo'n beetje de enige auto waarvan ik de stoel juist niet op de laagste stand heb staan.
Zou dus gewoon proefzitten en kijken wat voor je man/jouzelf de fijnste stand is van de stoel en kijken wat er nog aan ruimte achter de stoel over blijft.
Verder kan er in de V70N een 3e zitrij geplaatst worden, bankje is via marktplaats ed. te vinden. Moet je alleen wel flink kofferruimte voor inleveren
De bestuurdersstoel staat los van de kinderzitjes lijkt me. Ik ben zelf 1,95m met een lang bovenlijf en er zijn weinig auto's waar ik lekkerder in zit. We hebben electrische stoelverstelling, die zitten vaak wat hoger dan handbediende stoelen. Het gaat erom of je lekker zit en dat kunnen jullie alleen zelf ervaren.
Derde zitrij (bank in tegenovergestelde richting) zie je niet vaak maar is er wel. Ik ben er echter van overtuigd dat je met de drie zitjes best uitkomt. Die bank achterin zakt weg onder de vloer, heb 'm ook maar gebruik 'm nooit. Nou ja, tot nu toe twee maal vanuit de kroeg. Kunnen eigenlijk alleen kinderen zitten.
nope, onze kleine is net 1 en heeft de hele bank voor haar zelf
- lint
Het zal allemaal net passen met drie kinderzitjes achterin de V70, waarom geen MPV achtige auto of misschien een XC 60?
Denk dat punt 1 XC60 boven budget is (er wordt uit gegaan van een V70 2004-2007) en punt 2 is een XC60 op de achterbank niet breder dan een V70 hoor
- lint
Ik heb altijd het idee gehad dat de XC 60 achterin breder is dan de V70 maar dat is dan waarschijnlijk een afwijking mijnerzijds
- Plein69
Wellicht is dit iets voor jou.
Hebben vrienden van ons ook waardoor je niet zo hoeft te zoeken naar waar de gordel in moet.
Maar in onderstaand topic wordt ergens aangehaald dat ze in Nederland niet zouden mogen.
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?10,5235293
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Rudyvg
Blijft een lastig verhaal met drie stoeltjes. Breedte van de bank is het probleem niet (bank V70 is breder dan bijvoorbeeld een Renault Scenic), probleem wordt gevormd door de plaatsing van de gordelpunten. Bij een MPV heb je drie gelijke stoelen, een normale bank 40/20/40.
Bij mij zitten er drie jochies op de achterbank. Twee met een lossen stoel, een met een vaste stoel. Die vast stoel heb ik op een verhoging vastgezet (badlaken dubbelgevouwen en er onder). Daardoor staat deze stoel op zijn eigen gordel. Vervolgens aan de ene kant (waar maar een gordelsluiting zit) een stoeltje geplaatst en de gordel alvast vastgemaakt. Bij instappen trekken we de gordel even los, zoon kruipt er onder en vervolgens laat je de gordel los die dan aanspant. Op de andere plaats is het een kwestie van stoeltje beetje opzij trekken, gordel vast maken en stoeltje aanschuiven.
Behoorlijk omslachtig, maar daarmee wel voorkomen dat er een mpv achtige voor de deur staat... Volgende auto wordt er een met family line, dan hebben de buitenste plaatsen een geïntegreerd kinderstoeltje.
Overigens zijn mijn jongens 7, 5 en bijna 3. Die laatste zit dus nog in zo'n grote lompe maxicosy stoel (Tobi). De andere twee in een maxicosy Rodi en Fero.
Succes er mee!
Succes er mee!
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
- René D
Wij hebben 2 Rumer kinderzitjes achter in. Er zijn smallere zitverhogers te koop welke precies tussen de kinderzitjes passen.
Meet even op hoe veel ruimte je heb en gaa daar mee naar winkel
Wij hebben op de kinderstoelen isofix gebruiken ook de gordels.
Met 5 jaar kunnen ze in de zit verhoger midden in.
Het blijft echter wel krap.
Onze kinderen van 5 en 7 doen al wel zelf hum gordels vast.
V70 MY2011 2.0t Summum Als het maar zwart is.
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
Ik heb ook een V70 uit 2005 gekocht toen ons derde kind op komst was.
Was toen de auto met de breedste achterbank (maar niet zoveel beenruimte, maar dat is niet erg voor kleine kinderen). De V70 vanaf 2008 is trouwens nog wat breder.
Was allemaal net te doen.
Wij hadden toen nog een maxi-cosi die wat kleiner was dan de tegenwoordig gebruikte maxi-cosi's.
Als kinderzitje zijn de originele Volvo zitjes het handigst. Die zijn niet zo breed en kan je nog net in het midden plaatsen.
Deze:
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-472931
Ze zijn op marktplaats voor veel minder geld te koop in de vorige versie die lichtblauw was.
Deze:
- Alanpeijen
Je hebt er denk ik niet veel aan mijn reactie, maar toch.
Toen onze 3e op komst was hebben we ook een V70 gekocht om de zelfde reden dat in onze vorige auto (Renault Laguna Grand Tour) niet alles op de achter bank paste.
Het is uiteindelijk een V70 2.4T geworden uit 2001 met 230.000 op de klok.
Wij hebben het geluk met deze auto dat IN de achterbank 2 zit verhoger's zitten.
De 2 oudste kids (8 en 5) zitten in het midden gewoon op de bank en op de zit verhoger.
Om dat we geen andere stoeltjes nodig hebben, houden we genoeg ruimte over voor de maxi cosi en kan ieder een makkelijk vast "klikken"
V70 2.4T 200pk 2001
- diesel01
Zit in het pakket family line.
Je krijgt dan idd een achterbank waar 2 zitplaats verhogers in zitten.
V90 T6 Recharge Rdesign
- BlackcurrantV70
Mijn XC70 heeft dit ook, maar ik heb geen kinderen
- René D
Familie line is een leuke optie.
Mijn kinderen klagen dat ze geen zijdelingse steun hebben.
Er passen twee normale kinderzitjes op de achterbank en daar tussen nog een zitverhoger os "maxicosi.
We gebruiken de ingebouwde zittingen alleen voor nood.
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
