lampjes
marcelg
rondom wil ik zoveel mogelijk gloeilampjes vervangen door ledjes.
op www.leds-buy.nl hebben ze het over fittingen zoals BA15s en BAU15s BA9s.
weet iemand hier meer van en wat ik nodig heb om me remlicht,achterlicht,knipperlicht,mistlicht en achteruitrijlicht te vervangen voor leds?
gr
marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
CeeBee
In je instruktie boekje gebruiken ze die fittingbenaming ook.
XC40 B3 Plus Dark
MDA
Lijkt me een mooi plan... Als je de lijst met juiste kleuren / maten etc hebt voor de lampen, post je dat dan effe hier? Dan hoeven anderen (zoals ik :wink: ) dat niet meer uit te zoeken en kunnen we meteen bij leds-buy bestellen :)
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
marcelg
zijn de stadslichten in de ribbelglas koplampen hetzelfde als de heldere duals?(dus geen t10 fitting)
neem aan dat in de richingaanwijzers voorscherm wel t10 zijn?
als ik ze heb besteld zal ik het hier posten voor andere.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
heb ik voor de knipperlichten weerstanden nodig om de knipperfrequentie te behouden?
of werkt het knipperlicht niet met een bi-metal relais?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
MDA
marcelg schreef:zijn de stadslichten in de ribbelglas koplampen hetzelfde als de heldere duals?(dus geen t10 fitting)
De stadslichtjes (de hele kleine) zijn gewone ouderwetse ronde fittinkjes...
Klein truucje om ze er uit te halen trouwens: je moet de gehele fitting een kwartslag draaien om hem er uit te halen, maar dat gaat het makkelijkst als de stekker (en draden) er nog op zit.
marcelg schreef:als ik ze heb besteld zal ik het hier posten voor andere.
Mijn dank is groot! :notworthy:
marcelg
wie weet hoe de knipperinstallatie werkt.
als ik leds monteer, moet ik dan weerstanden gebruiken om er voor te zorgen dat de knipper frequentie hetzelfde blijft?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
laheije
Als je leds monteert moet je toch een weerstand gebruiken om de spanning te verminderen, als de spanning te hoog is springen de leds kapot.
marcelg
de leds zitten in serie op een fitting gemonteerd zodat ze zo op de boordspanning kunnen.
het gaat om een weerstand om de knippersnelheid tebehouden.
veel "oude" relay systemen kunnen de leds niet aan omdat die vermogen gevoelig zijn
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
