heb volvo V40 R-DESIGN met navigatie auto is 8 februari 2013 geleverd
met spraakherkenning knop aan stuur , maar deze werkt niet voor telefoon ,radio, navigatie reeds up-date van wagen in garage zonder resultaat heeft er ieman d zelfde probleem en wat was oplossing ?
spraakherkenning
Timmy
Werkt niet als begrijpt je commando's niet, or werkt in z'n geheel niet?
Ergens in de menu's zit een optie waarmee je de spraakherkenning kan laten wennen aan jouw uitspraak. Dat zou kunnen helpen als het systeem je commando's niet begrijpt.
Nu: V60 B5 Inscription 2022
Eerder: V60 D6 Summum 2016, V40 D4 Summum 2012
rockenlol
werkt helemaal niet zelf in my car kan ik niet aan stemherkenning staat in licht grijsrockenlol schreef:heb volvo V40 R-DESIGN met navigatie auto is 8 februari 2013 geleverd
met spraakherkenning knop aan stuur , maar deze werkt niet voor telefoon ,radio, navigatie reeds up-date van wagen in garage zonder resultaat heeft er iemand zelfde probleem en wat was oplossing ?
- BlackcurrantV70
Staat de taal in Belgisch ?
Spraqkherkenning werkt alleen als ne Nederland als taal hebt staan, althans dat is zo in mijn XC60
- ronnyking760
heb mij laten vertellen van een dealer dat de belgische spraakherkenning op de wagens vanaf fabricatie week 48 - 2012 in orde zou komen (zijn). Mijn vraag was wel specifiek gericht naar een V60.
Kan er al iemand van de belgische klanten die een wagen gefabriceerd na week 48/2012 heeft dit bevestigen ?
tonlimburg
Ik heb onlangs mijn V70 D5 ingeruild voor een V70 T4 LE van MY 2012. Prima auto, niets dan lof! Er is echter een probleem; ik krijg de spraakherkenning niet aan de gang! Via my car/instellingen/spraakinstellingen zijn op mijn scherm niet benaderbaar spraakintroductie - gebruikersinstellinegn spraaksysteem - spraaktraining. Wel benaderbaar lijst van spraakcommando's (dan de tekst annuleer, spraakintroductie (ook niet benaderbaar)) Volume mededelingen en POI-lijst zijn weer wel benaderbaar. De taal is ingesteld op Nederlands.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit spraaksysteem aan de gang krijgt?
Alvast dank,
Ton
Alvast dank,
Ton
