service lampje
ja,daar gat ie dan!Zelf beetje sleutelen is best leuk, maar hoe gaat het servicelampje uit?Ik heb al iets geprobeerd met de dagteller maar dit werkt niet.Wie weet de oplossing?volvo 850 '94
Yep, ben ik met je eens.Ik heb deze auto december '05 gekocht en toen heeft hij een uitgebreide servicebeurt gehad.Riem,filters bougie's en neiuwe kabels etc.Nu heeft hij een kleine beurt gehad dus alleen olie en oliefilter en een paar nieuwe wisserbladen.De km stan is 194.000km.Vandaar dat ik het zelf heb gedaan,alleen dat lampje!
Jos.
Jos.
ah okee zo hoort het idd.
resetten doe je met het OBD-I systeem:
Je zet eerst het contact op
steek het plugje in A7
druk 4x en wacht tot het ledje knippert
druk 1x en wacht tot het ledje knippert
druk 5x en wacht tot het ledje knippert
zet n eerst het contact af en start dan de motor -> het lampje is nu uit.
he Ludo,bedankt!heeft prima gewerkt.je moet 't maar ff weten.
groet,Jos.
groet,Jos.
als dat ik bij mijn 850 het plugje in a7 steek gaat meteen het ledje branden en het gaat op geen manier uit, om het service lampje te willen ressetten :?
