Al zolang ik deze S90 heb stoor ik mij een beetje aan windgeruis. Eerst dacht ik dat het door het schuif-kanteldak kwam maar deze week viel mij op dat de raamlijsten om het voorraam nogal los zitten. Gevolg is dat er wind onder blaast en dat zorgt voor nogal wat geruis in de auto.
In eerste instantie zat ik er aan te denken om dat af te kitten maar nieuwe rubbers rondom het raam lijkt mij ook wel wat: het staat mooier en geeft een beetje een verzorgd uiterlijk (alsof dat uit zou maken na 17,5 jaar ...).
Dinsdag ga ik even naar de dealer voor een prijsje en of dat sowieso wel leverbaar is. Zal mij benieuwen.
windgeruis in S90
- Msuidgeest
- volvo 960R
Zijn nog gewoon te bestellen.
Prijs was uit mijn hoofd 65 per stuk.
Maar hiermee verhelp je het probleem waarschijnlijk nog niet.
Het zijn de kunstof strippen op de dakgoot.
Dat zijn de boosdoeners.
- Msuidgeest
Die lijsten zijn inderdaad ng te koop bij diverse partijen. Maar dan ben je wel 200 euro verder.
Misschien moet ik toch maar een tube zwarte kit overwegen.
Teebonk
Ik denk dat je de 900 serie nooit echt windstil krijgt. Het carrosserie ontwerp is van een hele poos geleden en je voorruit staat zowat verticaal!
De S90 heeft ook weer zo'n heerlijk stille 6 cilinder waardoor je al het andere ook nog eens beter hoort...
mvg Thijs
mvg Thijs
- Msuidgeest
Ik ben bij de dealer geweest en die was ook verbaasd over de prijzen. Ik heb dus maar een tube zwarte windowkit gekocht en de raamlijst netjes afgewerkt. Als dat droog is ga ik een stukje rijden om te zien hoe het geholpen heeft.
- volvo 960R
Windowkit zal nooit uitharden, blijft ''nat/plakkerig'' moet flexibel blijven zo'n stuk glas op staal.
Maar misschien met zwarte tape eroverheen en netjes afsnijden kom je er ook wel.
mightyspawn
Het is de goot aan de dakrand, al mn 740's en 960's hebben t zelfde geluid gemaakt.
Tjah ontwerp uit de jaren 70. Is pas bij de 850 verdwenen, maar die heb ik helemaal nooit stil gevonden. Pas bij de V70II is t pas lekker stil, en ook die hoor je.
Ik denk dat extra isolatie ook niet gaat helpen. De 960 die ik had was vele malen stiller dan de 740. Zit vele malen meer materiaal in verwerkt ter demping.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Msuidgeest
Ik denk dat er ook een relatie is in combinatie met het schuif-kanteldak. Binnen zit een schuifgordijn onder het luik en als die dicht is nemen de geluiden iets af. Misschien hoort het wel bij het concept S90.
- Msuidgeest
Vandaag nog even wat getest: als ik al rijdend het dakraam probeer op te duwen aan de voorzijde wordt het ruisen wat harder. Net of het raam niet afsluit als deze dicht is. Ook nog wat gespeeld met de open-dicht-knop om de beste dichtstand te bepalen maar ook hier geen verandering ...
- Msuidgeest
Waarschijnlijk ja, maar dat moet ik dan even goed bekijken.
- Msuidgeest
Ik heb nog even gezocht op Brickboard.com en het lijkt erop dat het dakraamrubber vervangen kan worden. En ook de afstelling van de hoogte van het glas in de glijrails zal eens onderworpen moeten worden aan een inspectie.
Valt wel mee dus, alleen "even" uitvoeren.
- Msuidgeest
Even een update-tje ...
Gisteren was ik toch aan het prutsen aan de S90 en heb inderdaad het dakraam eens bekeken en anders afgesteld. Het raam ligt nu een mm dieper en steekt niet meer boven het dak uit. Misschien helpt het en dat zullen we dan binnenkort wel ervaren.
- Msuidgeest
Het rubber ligt gelijk aan het dak en het dakraam ligt dus een mm lager. Afstellen stelt niets voor en is feitelijk in 5 minuten gedaan.
- Msuidgeest
Gisteren eens een beetje hard gereden en vastgesteld dat de afstelling van het schuif-kanteldak niet de oplossing bleek te zijn. Dan maar het rubber vervangen of een andere auto kopen.
- lint
Dat zijn wel twee uitersten, eerst maar eens het rubber vervangen.Msuidgeest schreef: Gisteren eens een beetje hard gereden en vastgesteld dat de afstelling van het schuif-kanteldak niet de oplossing bleek te zijn. Dan maar het rubber vervangen of een andere auto kopen.
- Msuidgeest
Misschien maar ik ben ook nog zoekende naar wat koelwaterverlies.
