Ik heb een originele Volvo trekhaak kabelboom met AEM en 13-polige Jaeger. Die heeft een geschakelde voeding pin 10 (massa op 11) voor o.a. de koelkast van de caravan. Zodra ik de caravan echter aansluit, met contact aan, valt (na een paar seconden) deze voeding op Pin 10 weg. Er uitrekken en de voeding komt terug.
Heeft iemand een idee wat er loos kan zijn?
Geschakelde voeding op trekhaak valt weg
M&M
Staat de motor dan aan of alleen het contact
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- Hans oet Twent
Normaal gesproken is het zo dat zodra de motor stop gezet wordt de koelkast uitgaat. Het overige 12V circuit blijft gewoon werken. Parkeren op een Rastätte kan dus zonder problemen. Je accu wordt dus niet leeg getrokken doordat deze beveiliging er op zit. Waarvan akte....
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- Conradi
@M&M
We hebben echt al van alles geprobeerd. Alleen contact, maar ook met de motor aan. We dachten eerst dat er te veel spanningsval over de draden zou zijn of zo, maar dat is niet het geval. De auto schakelt echt de voeding uit, ook bij draaiende motor, maar we weten niet waarom.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
M&M
Gaat het om de 2010 xc en weet je zeker dat de caravan juiste aansluiting heeft (niet altijd op 7 of oude type 13 polig gezeten)
Bij mij was met de verloop kabel twee draden omgewisseld
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
- Conradi
Klopt, het is de 2010. De rest is historie en toekomst
De caravan is nieuw, maar hiervoor hadden we ook een caravan die ook via de geschakelde plus de koelkast voedde. Dat ging al die jaren goed.
2000 XC70 D5
- Hans oet Twent
Zelfde auto en oude caravan alles oké?Conradi schreef: Klopt, het is de 2010. De rest is historie en toekomst
Zelfde auto en nieuwe caravan alles drama?
Stekkers van beide caravans 13 polig Jaeger?
Zo ja, zoek het dan niet in de auto maar in de caravan.
Caravan achter een andere auto, of andere auto voor de caravan zetten
Jouw auto voor een andere caravan zetten kan natuurlijk ook......
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Conradi
Zelfde auto en oude caravan alles oké? -> Ja!
Zelfde auto en nieuwe caravan alles drama? - > Ja, dat wil zeggen voor de geschakelde voeding op Pin 10, op Pin 9 werkt de verlichting en zo correct
Stekkers van beide caravans 13 polig Jaeger? -> ja
Zo ja, zoek het dan niet in de auto maar in de caravan. -> Wel, we hebben de auto van de caravandealer er voor gehad, en toe werkte de koelkast wel.
Kortom, we hebben nog geen idee ....
2000 XC70 D5
- Hans oet Twent
Jouw auto voor een andere caravan?Conradi schreef: Zelfde auto en oude caravan alles oké? -> Ja!
- Conradi
Ha ha ha, straks mag je € 100,- inzetten
#balletje #balletje
Een ander caravan had het probleem niet. Kortom het is de combi van (deze) auto met (deze) caravanHans oet Twent schreef: Jouw auto voor een andere caravan?
2000 XC70 D5
Ben W
Hoeveel stroom trekt deze koelkast? Misschien trekt hij iets te veel stroom en heeft jouw Volvo een thermische beveiliging of zo. Appart verhaal in ieder geval. Ik zou toch eens beginnen met stroom meten in ieder geval.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
- Hans oet Twent
Duzzzzz beide stekker aansluitingen checken.... Stekkerdoos auto en stekker caravan. Kan me niet voorstellen dat er ergens anders een fout zit. Ik denk dat je het daar in moet zoeken. Iets zit daar niet helemaal koosjer.
- Conradi
Ik heb ondertussen het schema van de trekhaak. Nou ja schema: de voedingsdraden verdwijnen enkele reis in de REM (Rear Electrical Module) die Pin 10 elektronisch (dus zonder relais) schakelt.
Daar wordt je dus verder niets wijzer van...
2000 XC70 D5
- Conradi
Ondertussen weer de caravan voor de deur, en de boel uitgezocht.
De (originele) Volvo kabelboom is weliswaar met 20A afgezekerd maar verliest teveel spanning bij hoge stromen. De geschakelde stroom loopt via drie zekeringen en twee relais in de REM. De koelkast gebruikt 205 Watt.
Dit vervangen door een nieuw KL15-relais, direct vanaf de accu. Verder alle tussenliggende contacten schoongemaakt en in de bescherming gezet. Nu hou ik bij de koelkast 10,8 Volt over, en da's gewoon erg netjes bij 16,9 A!
Laatst gewijzigd door Conradi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2000 XC70 D5
