De beige leren bekleding van de bestuurdersstoel is flink versleten.
Op de sloop trof ik een hele nette passagiersstoel.
Wie weet of het overzetten van de bekleding goed te doen is?
Of kan een passagiersstoel ook in plaats van bestuurdersstoel?
En is stoelverwarming gemakkelijk in andere stoel te zetten?
Alvast dank!
Bekleding stoel vervangen
- volvo-s40
Alles is prima te vervangen, je bent er wel even mee bezig.
Je kunt ook vragen wat de stoel op de sloop kost, scheeld een heel gemartel met over zette
Martijn1234
Dank je! Dacht dat t omzetten noodzakelijk is, omdat de passagiersstoel (sloop) niet dezelfde functies heeft: geen hoogteverstelling en geen stoelverwarming.
Tis wel een Engelse passagierstoel, dus bediening aan goede kant. Misschien maar beter zo laten dan en die 2 functies laten vervallen
Martijn1234
Vandaag stoel vervangen. De oude heb ik deels ontleed, maar besloot halverwege toch eerst de vervangende stoel maar in de auto te zetten om te testen, dus zonder gebruik van oude verstelbare frame en stoelverwarming. De vervangende stoel is bijna nieuw en zit erg goed!
Voorlopig dus goede zit, zonder extra's
zien we na de zomer wel weer.
Mocht iemand een goede handleiding hebben (Vadis?) om zitting en leuning van frame/onderstel te scheiden, dan hoor ik t graag!
