Ik kan je wel zeggen waarvoor je wat kan nemen.
optie 1;
Wil je een beetje zakken en je huidige comfort behouden kan je gaan voor verlagingsveren.
Hierbij behoud je je huidige dempers en vervangt men dus enkel uw veren door ingekorte veren. Ongeveer een 30mm kan je dan zakken, hangt af van welke veren je koopt natuurlijk.
Afhankelijk van welk merk je kiest zit je tussen de €150 en €250. Ik geloof dat apex er levert tot zelfs 35mm verlaging, die kosten iets van een €150 voor een set.
Lager dan 35mm zou ik zelfs ook niet gaan op je standaard demper, zij zijn daar niet voor ontworpen.
Een nadeel is echter wel dat je niets kan regelen, dit blijft een vaste verlaging.
optie 2;
Wil je al een behoorlijke verlaging maar speelt comfort toch nog een grote rol, raad ik je zeker een AP-schroefset aan. Deze is wel niet uit inox vervaardigd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld KW.
Wat houdt dit in, onderhoud(poets) ze regelmatig en zeker na een zoutige winter.
Met een schroefset kan je dus achteraf nog wel spelen met de hoogtes in tegenstelling tot verlagingsveren.
Kost nieuw iets van een €600.
optie 3;
Om echt laag te rijden heb je een stugge ophanging nodig om geen ruzie te maken met je wielkasten. Comfort is hier dan ook niet de primaire zaak. Dan raad ik je een KW V1 aan. Deze heb je vanaf €1250. Is zoals eerder gezegd uit inox en bij een beetje zorg in je rijstijl goed voor de rest van de levensduur van je wagen.
H&R heeft ook een set waarmee je laag kan rijden, deze kost een €1150. Met die laatste heb er zelf nog geen ervaring mee maar heb er wel al veel positiefs over gehoord.
optie 4;
Als je echt je set volledig wilt aanpassen naar je smaak, kies dan voor een KW V3. Deze is volledig instelbaar. zowel in- als uitgaande demping. Prijs ligt rond de €1850.
Ideaal voor circuit maar ook als daily.
Kortom je gaat altijd je smaak wel vinden. Als je een 2dehands schroefset koopt, koop er dan een van iemand die je kent of vanwaar je van weet dat hij/zij de set niet heeft verwaarloosd.
Bekijk de dempers op lekkage/speling etc...
Ga zeker geen nieuwe schroefsets kopen voor €300. Het blijft een deel van je onderstel en dat kan soms wel het verschil maken tussen leven en dood als je me begrijpt.
Ik hoop dat je er iets mee bent
