C70 2006 cabrio dak storing
w.snellers
Mijn dak is volledig geopend maar de storing zegt: dak niet vergrendeld, service nodig!
Ik reed heel langzaam vooruit toen het openingen proces nog gaande was waarna deze storing kwam. Ik kan nu niets meer met het dak en als ik rij krijg ik een alarm.
Wie weet hoe ik dit kan verhelpen. Bij voorkeur buiten de volvo dealer want dit zijn dure geintjes denk ik.
W. Snellers
Tsja dat dak is een dusdanig stukje nauwkeurige en gevoelige techniek, daar zou je m.i. naar de dealer mee moeten gaan om in ieder geval de boel uit te laten lezen. Maar goed, dat wil je niet dus daar heb je niets aan. Zelf doen kun je vergeten, daarvoor is de constructie te complex. Dan is het een kwestie van zoeken naar die specialist die genoeg verstand heeft van deze ingewikkelde daken. En ik denk dat die uiteindelijk naar de dealer gaat met dezelfde kosten als gevolg. De dealer is geen advocaat waar de rekening begint te tikken zodra je de deur opent. Overleg eens met de beste mensen, dan kom je er echt wel uit.
Heb overigens je bericht even in het juiste board geplaatst. Welkom hier, ik weet zeker dat het gewaardeerd wordt als je je nog even voorstelt in het daarvoor bestemde gedeelte van ons forum.
V50 R
Ik denk dat Walter hier gelijk heeft, zou even langs een dealer gaan. Misschien is een simpele reset voldoende. Je kan vooraf aan de dealer toch even de prijs navragen? Denk dat een lokale garage meer tijd nodig heeft zonder de expertise en daardoor duurder. Oh en welkom trouwens, leuk dat je je even voorstelt!
dbosker
ik zie meermaals de hele dakconstructie van mijn C70. Dat zijn allemaal touwtjes, veertjes, rubbers, piefjes, pafjes en poefjes, die heel nauwkeurig op een bepaalde manier op elkaar zijn afgestemd. Dat vereist echt wel enige kennis en expertise om dat correct af te stellen. De Volvo-dealer is daarbij het enige juiste adres. Maar ja - als je dat niet wilt ..........
Overigens had ik vorig jaar last van een ontzettend irritante rammel. Behoorlijk lang naar gezocht. Dak open, dak dicht. Hele kofferbak leeg, op verdachte plaatsen dubbelzijdige tape geplakt etc. Uiteindelijk naar de dealer, deze hadden de oorzaak redelijk snel gevonden, bleek een los veertje te zijn. Veertje weer vast - probleem opgelost. Heeft me ook niets gekost (was nog garantie).
laatste Volvo (960) verkocht
w.snellers
uhhhh voorstellen.....
Wist niet dat t zo serieus er aan toe ging ;)
hoi, aangenaam ben wouter snellers, ik heb net mijn c70 2006 gekocht, 2.4i met 85000 op de teller!! Nu helaas al pech met het dak. Heb inmiddels de dealer gebeld en ga er morgen langs. bedankt voor jullie input.
grt
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Van harte welkom op het forum Wouter, maarrrre uhh we maken hier ook wel eens een grapje hoor... Overingens adviseer ook ik je dringend naar de dealer te gaan. Als je zelf, en dan ook nog zonder de juiste uitleesapparatuur met dat dak aan de gang gaat, maak je waarschijnlijk meer kapot dan je lief is. En de dealer is niet altijd heel duur, en anders vraag je eerst een offerte.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
BraboFrits
Voor wat het waard is...
Onze (inmiddels :D ) tweede auto is een Renault Megane CC met stalen dak. Dat dak moet bij stilstand geopend of gesloten worden.
Ik heb wel eens in mijn enthousiastme een metertje stapvoets gereden voordat de procedure was beeindigd waarop het systeem in storing viel.
De motor uitzetten en opnieuw starten bleek de eenvoudige oplossing maar wellicht is het bij de Volvo iets hardnekkiger ingeregeld. Als er verder niets mis is gegaan lijkt resetten mij ook de oplossing. Enfin, hou ons op de hoogte!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
VolvoTech
En? opgelost? Vaak is een niet volledige vergrendeling alsnog handmatig (lees : met software/computer) uit te voeren waardoor de boel weer in het gareel komt...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
w.snellers
Inmiddels is het opgelost via de dealer, storing is gerest en alles functioneerde weer prima. Echter gisteren weer hetzelfde probleem bij het openen van het dak! Nu had de dealer mij geadviseerd dat in de armsteun onder het rubber je met de reserve sleutel het dak handmatig kan bedienen! Dit heb ik gedaan, echter wat er gebeurd is dat de achter klep open gaat! Na het sluiten van klep kon in het dak weer bedienen en was de storing verdwenen!! blijft vaag dus! Ik denk dat ik de dealer er toch maar serieus laat kijken en de storing voorgoed laat oplossen.
gold
Gee... Hoop dat het laatste een incidentje was en je er toch verder van verschoond blijft
VolvoTech
Toch even goed laten uitlezen. Als een sensor tegen heeft gewerkt zal die dat binnenkort weer opnieuw doen.
En dat is in 9 van de 10 gevallen gewoon uit te lezen.
www.volvotech.eu
tackle
Das bijzonder, ff reactie op dit bericht na 2 jaar, ik heb sinds gisteren exact dezelfde storing, rij ik over een hobbel in de weg. storing weg, sta ik stil storing. Dealer zegt sensor, maar uitlezen zegt dus niet welke sensor, en er zitten er nogal wat in.
Dus dat gaat ook niet op. Waar zit dat rubber exact? Want ik krijg ook de kofferbak niet meer open. Ik heb de accupolen even gelost, en dakje gaat gewoon weer open en dicht. Maar, zodra ik rij gaat ie weer in storing.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
