Welk type radio is dit en kan hier een grom of yatour op?
corhog
zoals de titel al zegt, ik zou dus graag usb willen afspelen en ev sd kaartjes
Kan er ook een achteruitrij camera op de navi?
Wie kan mij wat van info voorzien?
Vrgr Cor
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
NielsPHEV
ik zeg volvotech..... zie ad links boven
marlonhaumersen
Moggel,
Is een mooie auto geworden. Goede keuze ;-)
Achteruitrij camera heb ik bij Volvotech besteld. Installatie is eigenlijk doodsimpel. Er kwam een kastje bij onder de bestuurders stoel. Hier lus je dan het signaal van je navi door zodat, als je camera aan gaat, op het scherm van de navi het camera beeld komt. Het lastigste was bij mij om spanning van de 12v aansluiting weg te halen. Kreeg de radio unit erg moeilijk los, maar op youtube staan genoeg filmpjes hoe dat moet. Plaatsing van de camera zelf en kabelrouting was eigenlijk erg simpel. Ben misschien een uurtje of 2 bezig geweest en funcioneert prima !!
Naar het afspelen van mp3 s ben ik ook nog op zoek ...
Groeten,
Marlon
XC90 V8 Executive LPG/G3 2006
Citroen C5 1.8 LPG/G3 Ligne Prestige
Citroen Xantia 2.0 LPG
Bart
Ik heb een tijdje geleden een Parrot MKi9200 geinstalleerd met Volvotech-kabelset. Deze sluit je direct aan op je versterker onder de bijrijdersstoel (in mijn geval, HP Audio) zodat het geluid over alle speakers komt en je niet de relatief kleine versterker van de Parrot gebruikt.
Deze Parrot speelt ook SD kaarten af, net als iPod en USB. Je kunt ook bluetooth audio streamen, ideaal! En je kunt er nog mee bellen ook ;-).
Laatst gewijzigd door Bart op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
corhog
Heb je ook een foto van hoe het is ingebouwd?
marlonhaumersen
Heb ik helaas niet gemaakt tijdens het inbouwen. Zal even kijken of ik wat kan maken zoals het nu is. Maar eigenlijk zie je er helemaal niks van
corhog
Dat is het mooiste
Bart
Zo zit het bij mij Cor. Op het schermpje komt dan alle info voorbij (artiest, nummer etc..)
marlonhaumersen
Zo heb ik mijn camera weggewerkt. Zoals gezegd zie je er heel weinig van. Moet alleen het kastje onder de stoel nog wat beter vast zetten en de draden netjes wegstoppen maar normaalgesproken valt deze ook niet op. De rest van de draden zitten achter de bekleding.
corhog
dank voor de vlotte reacties met de mooie plaatjes.
De camera is een must voor mijn vrouw, zit ook in de V40, ik denk dat dat gaat goedkomen,
De parrot zit zo te zien op een brodit clipje, ook een nette oplossing, maar ik denk eerst maar een camera om schade te voorkomen, ons zijn verwend.
Laatst gewijzigd door corhog op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart
corhog schreef:De parrot zit zo te zien op een brodit clipje, ook een nette oplossing, maar ik denk eerst maar een camera om schade te voorkomen, ons zijn verwend.
Klopt!
RogerO
De VBB-4 box kun je in de ruimte midden onder de stoelgeleider plaatsen. Daar kan hij "klemmend" tussen gemonteerd worden. Hoeft dan verder niet vastgezet te worden en kan er altijd weer zondermeer tussenuit gehaald worden. En natuurlijk ook belangrijk: de achterpassagier kan er vrijwel niet met zijn/haar voeten bijkomen. De bedoelde ruimte is alleen vanuit onder de stoel te bereiken en vrijwel niet zichtbaar vanaf de buitenzijde. Nu moet ik wel zeggen dat ik één van de eerste gefacelifte modellen heb, maar ik neem aan dat de bodemplaat vrijwel niet veranderd is.
XC60 T6 MY24
V40 2.0 MY98
corhog
Mijn vaderdag kadootje:
Achteruit rijd camera Set en Video Interface (VBB4-PPVP)
- Camera Type: Mini Cam (Zwart)
- Model jaar: 2005
- Volledige installatie service: Niet nodig, ik insta..
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 vbb4-ppvp 1
Brodit mount (Angled Mount) 853172 brodit-853172 1
iPod / Aux / USB / A2DP / Handsfree (Voor Base, High Performance, Dyn en Premium audio : MMMi-plus)
- Parrot type: Parrot MKi 9200
- Radio Type: High Performance Aud..
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 mmmi-plus 1
Canbus Functie Extender (CFE OBD-V1)
- Aansluit kabelset (Plug&Play): Geen - (Ik sluit di..
- Model jaar: 2005
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 cfe-obd-v1 1
corhog
Is dus dit geworden
VolvoTech
Zit er keurig in!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
corhog
Met de juiste goede uitleg en spulletjes he
marlonhaumersen
Ziet er heel erg netjes uit. Zodra ik weer thuis ben van vakantie zal ik er ook 1 bestellen !!
