Kosten reparatie abs module + vervangen?
Geleverd vanaf 2003
V50Bas
Goedenavond,
Mijn Volvo V50 2.4i uit 2004 gaf de bekende 'anti-skid vereist' melding. Hierna heb ik de computer laten uitlezen bij de Volvo garage. De foutcode die er uit kwam rollen was: BCM-0070, voeding voor de pompmotor, onjuist signaal. De Volvo plaats alleen een nieuwe pomp, kosten ruim 1400 euro.
Nu lees ik op internet dat er ook bedrijven zijn die de module op de pomp kunnen repareren, gezien daar vaak het probleem zit. Zijn er leden op het forum die dat al eerder hebben laten maken? Zoja, enig idee wat dat kost en waar ik het beste terecht kan?
Verder zal ik op zoek moeten naar een garage die de pomp uitbouwt en vervolgens teruggeplaatst. Iemand een idee wat daar de gebruikelijke prijs voor is?
Alvast bedankt voor de reactie!
V50Bas
Obbetuning
Hoi V50Bas,
Voor zover ik weet:
Het probleem is bij jou type auto is, pomp en module zitten aan elkaar vast.
Normaal gesproken (bij andere modellen) volstaat een pomp dan wel module met hetzelfde hardware nummer.
Echter, bij de C30,V40,V50 (my 2004 t/m 2009) is de BCM (brake control module) een onderdeel van het immo system.
Dit houd in dat de BCM niet zomaar te vervangen is omdat het serienummer, let wel dit is niet het hardware-nummer, onderdeel is van de beveiliging (immobiliser) van de auto.
Ik weet dat de abs (bcm) modules van de V70,S60,S80 etc (2000/2004) eenvoudig te repareren zijn, deze hebben ook een standaard euvel, wij repareren deze vrij vaak.
Jou unit, hebben wij nog niet kunnen repareren, (lees: het probleem nog niet gevonden) wel gaan deze op de gekste momenten kapot.
Indien je een sloop BCM zou willen monteren, (wij hebben ervaring met de diesel varianten daarin,) dan zou ik graag per pm jou VIN willen hebben, misschien dat wij ook voor jou auto de immo kunnen maken zodat deze een BCM/pomp van de sloop accepteert.
mvgr Obbe
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
V50Bas
Bedankt voor je reactie. Ik heb een PB gestuurd met mijn VIN.
Terug naar “S40 - V50 series”
