Deuren bijrijderskant zonder stroom?
Hans s60
De deuren aan de bijrijderskant van onze XC70 (2008) hebben soms geen stroom. De elektrische ramen, sloten en spiegelverstelling werken dan niet.
Na enkele keren de auto met de afstandsbediening te hebben gesloten en geopend, werkt het soms weer. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Msuidgeest
Er zit toch een stekker in de bedrading die naar de deur gaat? Rommel daar eens mee: trek hem los en maak weer vast. En dat enkele keren.
Zoiets heb ik met mijn zakelijke Vivaro: soms doet de luidspreker het niet in de bestuurdersportier. Enkel omdat die stekker blijkbaar niet goed contact maakt. Even rommelen en klaar is Klara.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Ik zou de auto even laten uitlezen. Als er een draadbreuk oid is, zal dit wel boven water komen.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Hans s60
Ik heb de storing voorgelegd aan de Volvo specialist. Het zit waarschijnlijk in de stekkerverbinding in de rechter voordeur, dit komt wel vaker voor.
Nog geen tijd gehad om er eens nauwkeurig naar te kijken, en het weer zit de laatste dagen ook niet echt mee. De uitkomst meld ik later.
Laatst gewijzigd door Hans s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans s60
Als de deur open of half-open staat werkt alles prima. Bij gesloten deur niet.
Stekkerverbinding schoongemaakt maar nog geen resultaat. Krijgt een vervolg....
Forumsponsor
Controleer ook even voor alle zekerheid of de deur voldoende geaard is.
www.Parts4Swedes.nl
Hans s60
De storing is opgelost! Stekker nogmaals los gehad, ruime hoeveelheid contactspray en voila, het werkt allemaal weer!
