Temperatuur sensor perikelen
Geleverd vanaf 2003
Arnie82
Een bekende kwaal... Ik weet het, de V50 geeft zelfs in deze zonnige tijden vrolijk een buitentemperatuur van -5 graden.
Ik heb de connector van portier naar carrosorie al even gechecked en met contactspray behandeld maar dit helpt niet.
Was ook niet te verwachten aangezien deze contacten smetteloos waren.
Anyway, even verder zoeken... Ik weet dat de connector in de deur een boosdoener kan zijn en dat schoonmaken en invetten goed kan helpen.
Ik geloof alleen dat de sensor zelf niet echt duur is dus als ik bezig ben wil ik deze (preventief) maar even mee pakken.
Nu alleen mijn (wellicht stomme) vraag... Ik lees mixed verhalen over de plek van de sensor.
Zit hij nu in de linker (bestuurderskant) spiegel of in de rechterspiegel???
Als iemand misschien een onderdeelnummer heeft van een 08 variant? En wellicht een technische tekening?
Reacties worden zeer gewaardeerd :D
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Arnie82
Vanochtend even wezen knutselen... Ben er wel aardig zeker van dat hij in de linker buitenspiegel zit.
Deurpaneel erafgehaald en de connectoren bekeken. Deze zagen er eigenlijk prima uit, geen corrosie etc.
Alle connectoren losgehaald en voorzien van een goede lik (zuurvrije) vaseline en weer gemonteerd.
Hierna gaf de temperatuur netjes 15 graden aan ipv de -5 die hij daarvoor aangaf.
Even in de gaten houden dus of hij nu goed blijft... Voor de geinteresseerden nog even wat Dynaudio goodness bijgevoegd 8-)
Carfreak
Dat klinkt vast erg lekker?
Arnie82
Dat klinkt zeker erg goed... Tot nu toe het beste dat ik in een auto heb gehad. (en mijn vorige V70 had ook Dynaudio)
Ik moet wel zeggen dat ook het "normale" performance systeem gewoon al erg goed klinkt. Ook weet ik zo niet de meerprijs op de optielijst van de Dynaudio set dus ik weet niet of de prijs de meerwaarde rechtvaardigd.
Gezien het zeer beperkte aanbod van V50's met Dynaudio denk ik dat het toch een vrij prijzige optie was.
Des te happier ben ik met deze optie in mijn volle V50... Naast een petrolhead ben ik ook een muziek liefhebber. Thuis luister ik naar Xanadu luidsprekers... (via een Sonos amp, dat dan wel weer) en de auto is voor mij echt een plek om muziek te luisteren tijdens mijn dagelijkse forens kilometers.
Het geluidsbeeld is gewoon erg mooi en de plaatsing van stemmen en instrumenten zijn erg netjes en mooi voor je op het dash. Het laag is stevig en gaat diep zonder vervorming en zonder "boemerig" te worden. (geen sub)
Maar met name het midden en hoog gebied is waar de extra dimensie van de Dynaudio set ligt...
Ik heb in mijn V50 de 3,5mm aux-in aangepast naar een BT aansluiting via de upgrade optie van Volvotech. Muziek staat via Spotify op hoge kwaliteit opgeslagen op mijn iPhone wat samen een zeer mooi geluid geeft. Kleine kanttekening is wel dat de Dynaudio set niks verhult... Een slechte opname (lees: FM radio) wordt dus ook niks verhullend doorgegeven...
Best een lange reactie zo... O-)
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Doesje
Sensor zit idd in linkse spiegel, heb van de week de mijne ook maar vervangen....
Tip: Je kunt sensor zo uit spiegel wippen, dan hangt hij aan de kabel. als je beetje handig met solderen bent, knip draad door en soldeer nieuwe sensor er aan vast, dan hoef je niet heel de deur te demonteren....,
Fluitje van een cent, en werkt weer helemaal top nu.
Arnie82
De sensor zit idd in de linker spiegel... Dat is nu wel boven water.
Ik heb zelf alleen de stekkerverbinding in de deur losgehaald en de contactpunten in de vaseline gezet. Wat ik zo las her en der is dat veel problemen met de sensor te wijten is aan de stekkerverbinding in de deur.
De temperatuur is nu weer correct dus we wachten het af.
De portierbekleding verwijderen is overigens niet lastig en vrij vlot gedaan... Je moet alleen even goed de plastic klemmen begeleiden, (Trim tool of grote platte schroevendraaier met doek) anders kunnen ze vrij makkelijk kapot gaan.
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “S40 - V50 series”
