Bij mijn zo juist aangeschafte c70T5 2006 is de lendesteun van de bestuurdersstoel NDK (naar de balle). Is dit te herstellen en hoe krijg ik dat leer er netjes af zonder het te vernielen? Er zit ook een airbag en stoelverwarming in die stoel. Ik denkdat de dealer wel een leuke prijs in gedachten heeft. Wie geeft de tip om dit te herstellen?
De knop draait door zonder dat de lendesteun wat doet. Het zal wel afgebroekn zijn binnenin denk ik.
Gr Marc
Lendesteun links is dol gedraaid : (
- V70T5&C70T5
2001 V70T5 titanium grey, alu inlay, autom, 17 inch, black interieur, RTI (2005-2012)
2000 C70T5 Softtop, autom, Sports, 18 inch Triton, Blue (417), soft leather grey/skagen (2773), sportdif, dynamic onderstel. RTI, 68dkm, Rica 310pk. (2011-2019)
2005 V70T5 Estate, 6speed, summum, 18 inTriton, Blue (467)
2006 C70T5 metaltop, 6speed, summum, 18 in Triton, Blue (466) , cream leather, 81dkm RTI. rearviewcam volvotech (2015-2018)
2012 XC70 T6 2016-now
- snorremans
Zoek bij je in de buurt een autobekleder op, die kan jouw zeker helpen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- V70T5&C70T5
Ja snorremans dat snap ik! Maar ik zoek eigenlijk iemand die exact weet hoe je de klus ZELF kan klaren. Iets wat een ander kan, kan ik ook leren!
Het gaat mij erom dat de airbag niet afgaat, de stoelverwarming in de rug netjes blijft en dat het leer er niet onder lijdt.
Is er een Volvo Engineer onder ons die mij een tipje vd sluier op kan lichten??
- snorremans
Ik heb pas ook mijn stoelbekleding over gezet van stof naar leer, daar heb je wel speciale ringetjes en tang voor nodig om een goed resultaat te krijgen.
Dit heb ik onder begeleiding van een autobekleder gedaan incl. raad daad en gereedschap.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Ik ben wel geen Volvo EngineerV70T5&C70T5 schreef: Ja snorremans dat snap ik! Maar ik zoek eigenlijk iemand die exact weet hoe je de klus ZELF kan klaren. Iets wat een ander kan, kan ik ook leren!
Je kan toch informatie vragen bij die bekleder, of vragen om het samen te doen, zal je in de kosten schelen.
Kleine tipje van de sluier
1.Sleutel uit het contact, stekker onder de stoel loshalen
2. Stoel eruit.
3.Onderin de rugleuning zit de voor en de achterkant van de bekleding in elkaar geklikt, stoel verwarming zit aan/in het schuim verwerkt, zolang je daar niet aan gaat trekken zal er niets gebeuren ook niet met de airbag, bekleding aan weerszijde langzaam omhoog werken tot dat je bij de lendesteun verstelling komt.
Waarschijnlijk zal het kabeltje gebroken/ los geschoten zijn.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- V70T5&C70T5
Dank je! Ik ga het eens VOORZICHTIG proberen, met beleid zullen we maar zeggen.
Thanx!!
Thanx!!
- Goliath
En anders, ik zie dat je in Den Haag woont, eens gaan praten met de mensen van Tijgerleathers. Mensen met verstand van zaken die vast ook wel een autostoel aan weten te pakken. Werken goed en snel! Heb daar een aantal jaren geleden de overtrek van mijn motorzadel laten doen. Topwerk! En niet te duur.
Zelf heb ik pas lopen rommelen met mijn stoel (V70 2002) en durfde het voor die ringetjes en stangetjes niet zelf aan... Dus hier in de buurt naar een autobekleder gegaan. Ook goed werk en niet al te duur. En het belangrijkste: goed resultaat zonder brokken te maken.
Succes!
Succes!
- snorremans
En ???????????????
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
