Koude start op getunede diesel motor
Erwin_001
Bij het koud starten van de auto duurt het altijd 2~3 seconden voordat hij echt start en vertoond de auto een minimale schud-beweging.
Is dit normaal bij een getune-de diesel (zie signature) of zou ik dit na moeten laten kijken? Ik vraag het hier omdat de vrienden van de Volvo garage tegenwoordig overal direct €150+ voor vragen…
Volvo S60 2007 2.4 D5 6-Speed 159kw / 216pk / 460nm (Volvo Tuning + stabilisatorstang en veerpootbrug)
Light blue Metallic (307) (grijs) (speciaal overgespoten, alle kunststof mee gespoten)
17” velgen met Viking (225/45 R 17 91V) banden
~344.000km
GRUNNS60
Gloeibougies? tuner moet weten of het effect heeft op starten.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
edraket
De diesels met roetfilter (my2006>) starten altijd iets minder snel als de modellen zonder. Er zitten nu eenmaal meer sensoren in die een signaal moeten afgeven en er brandstof wordt ingesproten.
Het rommelig lopen voor een paar seconden is ook heel herkenbaar. Niks om je zorgen over te maken dus.
rsnhakan
Trouwens je hebt wel een erg lange onderschrift..
Fredhead
Schermvullend op mijn 17 inch laptopscherm :-/
Overigens, net zoals Edraket zegt niets om je zorgen over te maken.
Mijn 2007 2.4D start zowel voor als na de tuning hetzelfde en het duurt inderdaad "even".
Frederik Welvaert
Die van mij start nog steeds hetzelfde na tuning als ervoor. Slaat sowieso vrijwel direct aan, loopt meestal (9/10 keer) meteen goed, maar soms lijkt die wat lastiger wakker te worden en klinkt de loop wat rommelig de eerste seconden.
Laatst gewijzigd door Frederik Welvaert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MY05 V50 2.0D
Mart van der Steeg
Geen verschil met starten voor en na tuning...iha. vrij snelle start.
Fredhead
Laatste dagen eens geteld, afhankelijk van de temperatuur gaat de startmotor 3 tot 5 keer rond
V70/2.4D/2003
Dat standaard 185 PK beest van mij heeft ook een beetje een hekel aan wakker worden, zeker als het koud is. Emotioneel als ik ben voel ik bijkans de pijn als de D5 op koude ochtenden middels de startknop wakker wordt gemaakt. Paar slagen en dan loopt hij mooi rond, niks mis mee.
Volvo XC60 B5, onyx black
Ach, een karaktervolle motor als de D5 mag wel een beetje last hebbem van een ochtendhumeur als daarna het feest kan beginnen.
Fredhead
Zo gemakkelijk als een 1.9 TDi van de vagclub aan slaat doet geen enkel blok geloof ik
