Hulp met aansluiten
Sharkystuff
Beste mensen,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een S60 uit 2003, super blij met de auto, maar was minder blij met de 1205 die in de auto zat.
Nu heb ik een HU 803 gekocht met versterker, vol goede moed begonnen gisteren met het aansluiten van de versterker onder de voorstoel. Na de manuals gelezen te hebben, voorstoel losgemaakt en zoeken naar de stroomkabel. Zekering 17 is bij mij netjes gevuld en ook zijn de massa punten rechtsvoor bedraad, maar nergens kan ik een stekker vinden voor de stroom aansluiting. Die zou onder de voorstoel moeten liggen, maar ik zie niets van de massapunten rechtsvoor (bruine draden) die kant op lopen, die gaan allebei naar boven het dashboard in.
Nu kan ik ondertussen wel verder met de audio bekabeling en bijbehorende kabelboom, maar vraag me af of ik me dan later niet in de vingers snij, omdat ik dan ergens niet meer bij kan als de versterker op zijn plek zit.
Iemand enig idee of ik verder moet zoeken of waar de stekker zich verstopt zou kunnen hebben? Of moet ik er vanuit gaan dat ik die draad zelf moet trekken? In de zekeringkast zit er maar één draad in de 17 pocket aan de achterkant, dus schat zo in dat ik daarmee mijn eigen antwoord heb gegeven en dat ik de draden even moet gaan trekken voor de stroomvoorziening...
Volvo V90, MY 2020, T8, Inscription
Coming feb: Volvo C30, MY 2010, 2,4i, Summum
Opportunities are usually disquised as hard work, so people don't recognize them...
Johan s60
Ik moest de kabel ook zelf leggen, als er geen versterker zit ligt er ook geen bedrading
VolvoTech
Kabel ligt echt onder de bekleding (als die er ligt), en diep, dus graven!!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Sharkystuff
Hele bekleding is losgeweest, er onder gevoeld, gekeken, voorste en achterste deel. Maar zie ook de kabels vanaf grond en zekeringkast niet lopen, dus morgen weer een dag en kabels trekken maar!
De boutjes voor de versterker zaten er niet bij, volgens mij zou het ongeveer M6 moeten zijn, maar die passen niet, is de draad anders dan metrisch?
Sharkystuff
Vandaag even draad gehaald, draden die er bij zaten waren te kort (afgeknipt), connector even losgehaald, lange draden er aan gezet, nu netjes aansluiten...
BlackcurrantV70
De gelaste moertjes voor de versterker montage zitten onder de verf, vandaar dat er geen schroef in gaat, even met een tap erdoor heen om de verf te verwijderen en het zou moeten lukken.
Bij mijn V70N van 2006 lag de stroomvoorziening er wel, ik moest alleen de kabel van de PA naar de radio leggen.
Sharkystuff
Nou, bijna klaar. Kabels liggen, alles zit er in. Alleen nog een stekkertje voor in de zekeringkast. Dan kan de stroom er op. Maar laat ik zon stekkertje nu nergens kunnen vinden....
Iemand een suggestie?
VolvoTech
Kheb ze niet :-(
www.volvotech.eu
snorremans
Sharkystuff schreef: Nou, bijna klaar. Kabels liggen, alles zit er in. Alleen nog een stekkertje voor in de zekeringkast. Dan kan de stroom er op. Maar laat ik zon stekkertje nu nergens kunnen vinden....
Een beetje auto materialen zaak heeft wel zulke stekkertjes, anders de Volvo dealer zelf, ik meen dat er in de 5 polige stekker van een V40 ( oud model ) stekker van de koplamp dezelfde zitten, zijn los te bestellen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Sharkystuff
Nou, weer een stapje verder. Bij de dealer deze kunnen bestellen (zie foto), maar uiteraard krijg ik deze met geen mogelijkheid achter in de zekeringskast.
Iemand ervaring mee? Gaat dit gewoon lastig of heb ik het verkeerde stekkertje?
Laatst gewijzigd door Sharkystuff op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Zien de stekkertjes exact het zelfde uit ? en ze kunnen er maar op één manier in, anders blokkeren ze niet misschien dat dit het probleem is
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Sharkystuff
Geen idee of ze er hetzelfde uitzien verder, het oude stekkertje heb ik niet...
Ze lijken wel net iets anders dan op het eerste plaatje. Heeft er iemand niet nog een losse zekeringkast liggen met zo'n stekkertje er in?
JeroenSpock
Ik heb hem er met veel moeite in gekregen. Zelfde stekkertje, het is wel de goede, past er echt in.
Uiteindelijk heb ik van achteraf de zekeringkast wat bijgewerkt met een kniptang om de stekker er in te krijgen.
VolvoTech
't is al geregeld heb ik vanmiddag begrepen.
HU nog aanmelden.
TS gaat ook nog stuurwiel bediening en speaker upgrade doen, wordt een fijn karretje!
www.volvotech.eu
Sharkystuff
Nou.... Is nog niet helemaal geregeld, zit nu even provisorisch ivm testen van de versterker,803, imIV en Parrot....
Goede nieuws is, dat werkt in ieder geval, maar de draad moet nog wel even netjes in de zekeringkast...
Sharkystuff
Inmiddels al weer even aan de klus geweest. Via Marktplaats een Premium speaker set op de kop kunnen tikken, wat een verschil nu al!
De achter speakers waren een paar simpele Kenwood speakertjes in de hoedenplank, die hebben plaats gemaakt voor een nette (van Auto Rima) complete hoedenplank met de juiste originele roosters en dus ook de premiums er onder nu. De achterportieren zijn deze week aan de beurt, ook de center speaker zal ik er deze week in zetten.
Daarna door met de voordeuren, al mis ik voor de linkerkant de speaker zelf nog. De set die ik gekocht heb had wel de tweeters voor de voorkant, maar de linker deur speaker ontbrak. Al denk ik dat er nu high performance speakers in de voorportieren zitten, want ik heb er wel tweeters in. We gaan het zien als de panelen er af gaan, maar ben dus nog op zoek naar een speaker.
Ook de stuurbediening moet er nog in komen. Wie weet daar zo het onderdeel nummer van?
VolvoTech
Voor het snel antwoord krijgen op nummers is het heel handig als je even type, modeljaar/uitvoering/opties etc in de footer van je berichtjes zet!
(anders moeten we steeds teruglezen!)
Modeljaar is daarbij belangrijker dan bouwjaar!
(10e cijfer van het chassis nummer geeft dit aan).
Speaker links voor -> ook maar Rima zoals ik je voor de rest ook adivseerde...
(geldt ook voor je stuurwiel bediening!)
www.volvotech.eu
Sharkystuff
Sig toegevoegd... Rima gebeld... Die hadden de speaker de laatste keer niet, maar stuurwiel bediening toen niet gevraagd... Ze bellen terug...
Sharkystuff
Volgende hobbel, er ligt geen kabel voor de center speaker, dus moet nog even flink gaan spitten of deze ook verwijderd is door een vorige eigenaar, of dat hij dieper verstopt ligt.
De aftakking waar hij hoort te zitten (volgens de foto's die ik zag op het net) zit hij in ieder geval niet in de buurt.
In dat geval deze maar bestellen?
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/c ... ingskabel/
Sharkystuff
Net telefoontje van Rima, speaker en bedieningsunit liggen voor me klaar...
Nu eerst de deuren maar doen, dan center speaker en de stuurbediening...
Terug naar “Algemeen A-V-N”
