Ik heb mijn zinnen gezet op de nieuwe s60 of v60 benzine (2012).
Ik heb inmiddels een v40 gereden bij de dealer, maar moet zeggen dat ik dat maar een krap autotje vind.
Uiteraard ben ik ook verwend met de grote van een S80.
Nu heb ik een paar vragen, aangezien er hier nergens in de buurt een dealer een s60 heeft staan (klein dorp, anders moet ik naar de stad).
- Heeft iemand ervaring met de kofferbak ruimte van een S60. Is die diep, of ruimer dan de s80 (2005). Ik kan in de s80 net een kinderwagen kwijt, niet alleen in de diepte, maar ook in de hoogte past het net.
- Kan ik achteraf PDC aan de voorkant inbouwen. Bijna alle auto's die ik zie hebben alleen PDC achter.
- Is er veel verschil in het gemiddeld verbruik tussen de S en de V.
Ik kan de s60 in principe direct aanschaffen, maar de vraag is, of het zinvoller is om voor een v60 te gaan. Kan het meer, heeft het meer voor het prijsverschil. Of is alleen de kofferbakruimte hoger (ipv dieper)
s60/v60 aanschaf
Heb je hier wat aan:OOge schreef: 1 Heeft iemand ervaring met de kofferbak ruimte van een S60. Is die diep, of ruimer dan de s80 (2005). Ik kan in de s80 net een kinderwagen kwijt, niet alleen in de diepte, maar ook in de hoogte past het net.
2 Kan ik achteraf PDC aan de voorkant inbouwen. Bijna alle auto's die ik zie hebben alleen PDC achter.
3 Is er veel verschil in het gemiddeld verbruik tussen de S en de V.
4 Ik kan de s60 in principe direct aanschaffen, maar de vraag is, of het zinvoller is om voor een v60 te gaan. Kan het meer, heeft het meer voor het prijsverschil. Of is alleen de kofferbakruimte hoger (ipv dieper)
1) Die ruimte is naar kleiner ook minder toegankelijk doordat de klep een stuk kleiner is. Als de kinderwagen net in de S80 past, ga je van een S60 '12 niet blij worden. Vraag me ook af wat voor kinderwagen je hebt
2) ja, geen probleem
3) zal verwaarloosbaar zijn.
4) IMHO is dat zinvoller. De bak is qua oppervlakte niet groter maar vooral veel toegankelijker. De eventueel hogere prijs van een V60 lijkt me een investering waar je geen spijt van gaat krijgen
kamikaze
Ik had een S60, en daar past een Bugaboo Cameleon 3 net in. Dan bedoel ik dat je enkel de bak of het zitje van het frame haalt zonder verder iets te demonteren.
Dat gaat in mijn V60 net iets beter. De koffer lijk iets breder, maar dat komt waarschijnlijk door die vlakke laadvloer (hoger dan de S60 dus heb je minder last van de wielen)
Volvo V60 T8 R-Design
Volvo V60 D4 Ocean Race (04/2015 - 04/2021)
Volvo S60 D2 Summum (08/2011 - 04/2015)
Ford Mondeo 5D 1.8 tdci Ghia (05/2008 - 08/2011)
Ford Focus Clipper 1.6 tdci Ghia (11/2005 - 01/2008)
OOge
Tja, dat was ook het probleem met de s80. De kofferbak is net even te laag waardoor de wieltjes er net in passen. In de diepte gaat het overigens prima.
De automaatbakken, zijn die van goede kwaliteit, of is het van die DSG peperkoek.
-- 2.4 S80 2005 Exclusive --
