Weigerend C70 dak uit 2000
Voor kenners: de "Roffel"
Chris V70
Begin heb ik een c70 aangeschaft als (2de) hobby auto, Bij aanschaf functioneerde de kap goed. Na een week ging de kap niet meer dicht, Ondergarantie gemaakt via de autohandelaar. Er was een motor versleten, van deze motor zijn toen de koolborstels vervangen.
Maar helaas, vandaag bleef de kap weer halverwege vast zitten. Het leek alsof het achterraam te ver opklapt werd en dan vast komt te zitten. Alles van de stroom gehaald en de kap neergehaald en de kappen vergrendeld. Ik zou em weer naar de handelaar kunnen brengen, die geeft em toe naar een hobby-Bob gebracht. Ik zou hem ook kunnen benaderen, maar ik mis nu even het vertrouwen in deze hobby-Bob.
Ik ben redelijk redelijk,technisch, qua de onderhouds delen van een auto. Maar dit gaat mij te ver..
Heeft iemand ervarigen met een specialist die deze kap weer werkbaar de maken of hebben jullie ervarigen met deze kappen?
Natuurlijk ben ik bereid om het een en ander telefonisch toe te lichten.
Graag verneem ik jullie reactie.
Met vriendelijke groet.
Chris de Vries
C70 D5, Zilvergrijze (744) Geartronic 225 pk, 480 nm. MY07, Zwarte lederen stoelen. En nog veel meer toeters, waaronder RTI navigatie '14, 18 inch LM, draagbare trekhaak.
V70 T6 AWD, zwart. Met allemaal toeters en bellen. MY 08
sbv
welke foutcodes zitten er in de auto. Bij mijn weten kan je de codes van dak zo uitlezen.
Er zit overigens ook een handbediening op het dak. Staat in de handleiding
De dealer is de beste specialist in deze. Vooral niet zelf zomaar wat gaan rommelen want dan ga je van kwaad tot erger.
Chris V70
Dank voor de reacties.
Ik ben zeker niet van plan om zelf te gaan sleutelen.... Ik ben een ex monteur van Volvo op het spoor, die kan een uitkomst zijn.
JohaninNB
Hallo Chris,
ik heb vergelijkbare symptomen gehad die niet meer zijn teruggekomen nadat ik een andere (gereviseerde) dynamo heb geplaatst.
Klaarblijkelijk zijn deze systemen gevoelig voor voldoende en constante spanning.
Je zou kunnen beginnen het meten van de laadspanning.
Succes,
Johan
Chris V70
Hallo Johan,
Dank voor de tip, ik heb deze al eerder gehoord.... Ik ga de laadspanning even doormeten,
Groet,
Chris
2001C70
Heb zelfde gehad, achterdeel met raam klapte niet goed meer door. Lang verhaal kort....er zit een schuimlaag op de binnenbekleding, die was aan het vegaan waardoor er wel een plaklaag overbleef. Er viel ook telkens een soort opgedroogde bruine tape tussen buiten en binnen dak uit.
Door het inklappen is de achtergebleven plaklaag aan de onderkant van buitendak komen te zitten. Daardoor 'plakte' deel aan elkaar vast, ook aan frame waardoor deel met raam niet goed kon in- en uitklappen. Weet niet met wat, maar met chemisch goedje de onderkant van buitendak gereinigd door dak zeg maar in halve stand te zetten. Zo kom je tussen de binnenbekleding en onderkant buitenkap. Hele ladingen opgedroogde schuimlaag verwijderd, daarna werkte alles weer prima.
Succes
C70 cabrio, 2.4T aut. MY2001, Nautic Blue (417), blauw dak, grijs int.
Caab900NG 2.3SE, MY1997, Blauw met, zwart dak, zwart int.
Veneficus
Als je 'm handmatig openzet moet je 'm op een specifieke manier weer automatisch dicht laten gaan. Dit staat in de volledige handleiding (online even zoeken). Komt er op neer dat je niks in de eindstanden hebt staan, die zoekt ie dan zelf op. Daarmee reset je de positionering.
Overigens is mijn ervaring dat deze auto zo zeldzaam is dat zelfs de meeste dealers er zelf geen verstand van hebben en je het beter zelf uit kunt zoeken. Duurt even lang en is gratis.
Chris V70
Even een update.
Ik heb de Volvo weg gebracht voor reparatie, een reset gaf de oplossing. Wel helaas voor korte duur. Na twee dagen heeft gaf ie een tweede andere storing, balen. Deze koste meer tijd om op te lossen. De motor van de vergrendeling van de kap lag nu in storing, deze was niet eenvoudig op te lossen... Schoongemaakt/ losgemaakt en de kap gaat weer open en dicht.
