Al een tijdje is de rechter achter mat vrij nat....ook onder de rechtervoorstoel is het nat.
Vochtvreters helpen iets, maar dan opeens is het weer zeiknat.
Nu eens wezen testen, en het wordt behoorlijk natter bij het sproeien van de achterruit.
Ik heb het waterreservoir gevuld met een behoorlijke scheut afwasmiddel, en daar smaakt het ook naar......sop. Het schuimt nu ook!
Het lijkt van voor te komen, dus de boel losgehaald....zie fotoos.
Maar het moet een zwart dun slangetje zijn, (achterop gekeken) maar ik kan het niet aan de voorkant vinden.
Ik heb even zitten sproeien, maar zie niets, maar de vloer is wel weer een stuk natter.
Van voor de voorstoel (daar is het gewoon blank, de vloerbedekking sopt.) tot achter is het nu weer zeiknat, na even sproeien.
Het duurt ook even voordat er water achterop spuit.....dus de slang moet zich eerst vullen.
Wie weet waar de slang loopt van voor naar achteren? Onderlangs of soms bovenlangs.
Ik dacht even die rodebruine draad, ivm plakband erop, maar is volgens mij echt een dikke koperdraad.
Daar komt ook geen water uit bij sproeien...
oh ja, die stekker aan de onderkant is een elektrische multipolige, volgens mijn de CAN bus.
water slang naar achteren?
- wim de jong
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- BlackcurrantV70
Ik hoorde hier wel eens dat de afvoer onder de voorruit soms verstopt geraakt waardoor er water in het interieur kan komen, bekijk de afvoergaten eens op het zwarte plastic onder de wissers.
- wim de jong
Ja, dat gebeurt ook wel eens, klopt.
Maar de auto blijft redelijk droog bij hoosbuien, en wordt nat als ik de achtersproeir activeer,
Maar ik heb nu afwasmiddel in het reservoir gedaan, en nu smaakt het naar sop (afwasmiddel), het schuimt als ik de sproeir activeer, dus......, het lijkt een lekke waterslang te zijn.
Maar waar hij zit????
