Output sigarettenplug verhogen. Mogelijk?
jpwg001
Zoals de titel aangeeft, kan ik de output van de sigarettenaansteker verhogen? Een iPhone wordt opgeladen, maar voor een iPad levert hij te weinig spanning. Kan dat met een andere zekering o.i.d.?
Het kan wel met een omvormer, van 12 volt naar meer dan 12 volt.
JeroenSpock
Vast niet te weinig spanning, 12V is 12V. En een usb lader maakt daar zelfs 5 van.
12V outlet front, 15A staat in het boekje. Dat is 180 Watt, stevig iPadje
Kan de usb lader wel genoeg stroom leveren?
MN-NL
Er zijn van die USB pluggen voor in de sigarettenaansteker waar 2 USB slots in zitten, 1 voor telefoon en 1 voor zwaardere toepassingen als tablet.
Maar maakt die plug wel goed contact? Daar zou ik ook naar kijken!
anixie
standaard USB auto lader levert te weinig voor een ipad. Er zijn er anderen diue veel meer leveren.
onderstaande een voorbeeldje
http://www.dx.com/p/c-939-3-1a-5v-4-por ... VYzokabmPU
MY2015 Volvo V40 D4 Summum R-Design Caspian Blue Metallic
Rica modified
m1karabijn
ik heb een tijdje geleden deze gekocht http://www.tabletcenter.nl/product/1276 ... 1431714447
Volvo V70 R=Design D4
jpwg001
Oké, het ligt dus aan de usb-plug die ik gebruik. Dan moet ik op zoek naar een zwaarder apparaat.
JeroenSpock
Dat denk ik wel Jeroen :) Die eerste link naar DealExtreme, één van de Chinese aanbieders. Zoals je ziet een stuk goedkoper dan CoolBlue, al zijn die gewoon duur met sommige dingen.
Of Mini in the box . com
gerritv50
Vandaag een vaste usb-lader in mijn auto gezet: volvotech. Voordeel is dat je geen gedoe meer hebt met losse adapters.
Gerrit
ChrisMe
even opletten welke plug je koopt. neem er dan 1 die ook een 2 ampère poort heeft , ook wel aangeduid als snellader. Ik heb de mijne voor rond de 7 euro ( denk ik) bij de mediamarkt gehaald.
hij: XC60 D5 AWD Polestar, MY 2011, 250.000KM
zij: Mitsubishi Colt 1.5, 2005, 210.000KM
in het verleden onder andere:
144, C70, 850, V70XC
v70r2004
Inderdaad, tijdens het Volvo Polestar en R Event vorige week was forumsponsor Volvotech met een standje aanwezig, en daar lagen USB inbouw "stopcontactjes" met 2 USB aansluitingen, waarvan 1 voor lichte, en 1 voor zwaardere verbruikers. Ze zijn bedoeld om in de zijkant van de middenconsole te plaatsen, met een aftakking voor de sigarettenaansteker, zodat je de originele sigarettenaansteker ook nog kunt gebruiken.
V70 R
Volv in schaapskleren
jpwg001
Ik wil het juist onzichtbaar wegwerken, om mijn Brodit Active van prik te voorzien. Ik moet op zoek naar een plug die meer dan 5 volt levert. Wat zal een ipad nodig hebben?
anixie
5 volt is steeds voldoende, het gaat om de amperage...
Rica modified
JosW
gerritv50 schreef: Vandaag een vaste usb-lader in mijn auto gezet: volvotech. Voordeel is dat je geen gedoe meer hebt met losse adapters.
Gerrit
http://lp.ilividnewtab.com/?sysid=533&a ... 1431775102
Vraagje Gerrit,
kun je de bestaande sigarettenplug er zo uittrekken of moet de unit er uit en via de achterkant demonteren?
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
jpwg001
Je aircopaneel moet er uit. Dan is het geen probleem meer.
VolvoTech
Laadpuntjes zijn allemaal 5Volt. Dat is 'de' standaard voor USB laden.
Diverse telefoons hebben een geregelde laadfunctie (electronisch) die pas bij een beschikbare 2Ampere begint met laden.
Een laadpunt moet dan ook altijd iig die 2.0 (of liever net er boven 2.1A) aan kunnen bieden.
Wat veel gebruikt wordt momenteel zijn de vaste inbouw laadpunten. Kan direct je USB kabeltje in. Zitten 2 laadpunten op, 1 voor eenvoudige toestellen (en ipods/oplaadbare koptelefoons, 1A) en 1 voor zware devices (2.1A).
Inbouw plekjes:
S40/V50/C30/C70 : achter de zwevende console, in het bakje onderin, achterkant middenarmsteun (voor de achterpassagiers)
XC90 : aan zijkant van de middenarmsteun / centre console (onderste plaatdeel), kan links en rechts.
S60/V70/XC70 -2007 : idem, maar meestal rechts
S60/V60 etc : idem, meestal wat verder naar voren ivm de ruimte die nodig is achter het punt (ongeveer 2.5cm).
In alle gevallen kan spanning gekoppeld worden direct aan de bedrading van het aanstekerpunt, die loopt namelijk langs het oplaadpunt ;-)
Inmiddels ook al klanten gehad die er meerdere in de auto inbouwden, links + rechts achteraan de middenarmsteun, onderin voor de beide achter passagiers , handschoenenvakje voor de voorpassagier etc.
Voordeel : nooit meer laadpunt kwijt, altijd vaste plek, altijd beschikbaar, en aansteker punt blijft beschikbaar voor de 'overige' en vaak 'af en toe' apparatuur.
Nadeel : moet mee met auto omdat je een gaatje moet boren in een paneeltje...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
VolvoTech
jpwg001 schreef: Ik wil het juist onzichtbaar wegwerken, om mijn Brodit Active van prik te voorzien. Ik moet op zoek naar een plug die meer dan 5 volt levert. Wat zal een ipad nodig hebben?
Er zijn trouwens ook brodits die een actieve lader meeleveren he.
Dan sluit je dat netjes achterin aan en is't nagenoeg onzichtbaar.
(en je hebt gelijk een zwarte draad...)
www.volvotech.eu
Edwin
Ik heb bij aanschaf van een Tomtom ooit onderstaande plug meegeleverd 'gekregen'.
Die heeft een 1.2 en een 2.1 oplaadpunt én nog een gewoon aanstekergat. Plug kost los iets van 22 euro.
Vooral die 2.1 laadt retesnel een iPhone op.
Nadeel is dat ie niet heel compact is en ook niet mooi weg te werken is....
Voordeel is dus die 2.1 poort en het feit dat het aanstekergat ook nog gebruikt kan worden.
Misschien wel iets voor degene die niet weg wil werken maar wel 3 dingen (of meer, als je in deze plug nog weer zo'n plug doet ;-). ) op wil laden.
Gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
