probleem parkeersensor
De eerste generatie XC60
Pauljanv
Een jaar geleden kreeg ik af en toe de melding dat de park assist onderhoud nodig had. Alle sensoren schakelen daarbij uit. Als de auto dan een tijdje stil had gestaan was de melding weg.
Op dit moment is de melding permanent en heb ik hem uit laten lezen. Het rapport gaf aan dat de sensor rechtsbinnen voor een algemene elektrische storing had. De sensor heb ik vervangen maar de melding bleef en bij het uitlezen kreeg ik dezelfde fout code.
Ik heb de linker en rechter sensor omgewisseld maar ook dan blijft bij het uitlezen er een fout melding in de sensor rechtsbinnen. Het is dus iets anders dan de sensor. Kent iemand dit probleem en weet iemand waar de fout kan zitten.
1994 440 glt 2.0 140.000
1996 S40 1.8 56.000
1997 V40 1.8 200.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 V70 2.4 excl. 140 PK 283.500
2002 S60 D5 AUT 250.000
2004 XC90 D5 AUT Excutive. 296.000
2008 V50 1.6D 176.000
2010 c30 2.0 r-design 63.000
2009 XC60 2.4d fwd 223.000
1999 V70R AWD 235.000
2000 C70 T5 117.000
2017 XC90 D4 Inscription
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Bedrading? PDC-module?
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
sbv
pdc module is mijn eerste gedacht en ander bedrading naar de sensor
VolvoTech
Even uitlezen en laten wissen. Dan weer rijden en als het weer voorkomt opnieuw laten uitlezen.
Als blijkt dat telkens dezelfde sensor de fout genereert, kun je er gevoegelijk van uit gaan dat de sensor daadwerkelijk kapot is.
Zijn het steeds andere sensoren dan zou ik aan de module gaan denken.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Pauljanv
Ik heb hem laten uitlezen bij mijn garage en bij volvo. Beide hebben de melding gewist maar bij het starten komt hij gelijk terug. Ook heb ik 1 nieuwe sensoren gekocht en na de melding rechts gewisseld, je zou dan zeggen dat als de sensor kapot is hij dan links aan moet geven maar het was weer rechts.
Het moet dus wel in de kabel zitten of de module.
Zal wel zoek werk worden en waarschijnlijk een dure hobby als ik de module vervang en daar blijkt het niet in te zitten.
1996 S40 1.8 56.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 C70 T5 117.000
Forumsponsor
Om wat voor auto gaat het eigenlijk? Ik zie een V70 in je avatar, maar dit is het xc60 forumdeel? De modules van deze types zijn nogal verschillend en de prijzen ook.
Laatst gewijzigd door Maurits@Parts4Swedes op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.Parts4Swedes.nl
Pauljanv
Het gaat om mijn XC60 2.4d uit 2009 vandaar ook hier geplaatst. Bob van Volvo tech kwam nog met het idee dat ze kabels gewisseld zouden kunnen hebben bij het spuiten van de voorbumper. Dit moet ik nog uitzoeken maar moet eerst weten hoe ik fatsoenlijk bij de sensor bij de mistlamp moet komen.
1996 S40 1.8 56.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 C70 T5 117.000
Forumsponsor
Kabels verwisseld zou kunnen, maar het was toch zo dat het euvel eerst af en toe in de storing schoot? Ik zou gewoon de kabel van de sensor rechtsbinnen (laten) doormeten.
PS Volgens mij kun je die sensor gewoon van onder de auto bereiken. Als je je hand onder de bumper steekt, ben je er al bij.
www.Parts4Swedes.nl
Pauljanv
Dank voor je bericht. Ik ga beide proberen als het goed is komende week als de bak ook gespoeld gaat worden. ik hoop het euvel snel te vinden want is best irritant zonder sensoren parkeren of achteruit rijden
1996 S40 1.8 56.000
1999 V40 1.8 96.000
2000 C70 T5 117.000
mpv
Ik heb de melding parkassist service vereist en bij uitlezen via ODBII krijg ik de melding “UO159(00) Data bus, parking aid control module A – no communication”. Kan iemand mij helpen waar ik het probleem kan zoeken en/of er meer mensen zijn met deze storing?
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
